Také jeden asi mrtvý HDD 500GB - vyřešeno, vadný SATA kabel.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 10:03    Předmět: Také jeden asi mrtvý HDD 500GB - vyřešeno, vadný SATA kabel. Citovat
Mám podobný případ jako v tématu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=62689 .
Dělal jsem si jako zálohu bitovou kopii W8.1 na starší disk 500GB (bitová kopie stejně jen leží a je na ni škoda nový HD). Asi v polovině tvorby zálohy PC napsalo hlášku, že záloha nemohla být dokončena pro chybu zdrojového nebo zálohovacího disku.
Od toho okamžiku W8.1 v podstatě nefungovaly. Vypínání nebo náběh trvaly asi 1/2 hodiny. HD tune při otevření totálně zmatkovaly. Po odpojení zálohovacího disku je W8.1 opět OK. Zkoušel jsem ten disk naformátovat přes Mini XP z CD Hirens-Boot. To také nešlo, hlášku si již přesně nepamatuji.
V SetUp se vadný disk hlásí jako "BzBzBz...." a ukazuje 122 hlav, což je blbost. Viz oba obrázky.
Myslím, že ten disk patří rovnou do sběrného dvora. Má smysl nějaký pokus o jeho oživení?
 Soubor:  Disk 500 GB-1.JPG
 Velikost:  220.45 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  Disk 500 GB-2.JPG
 Velikost:  168.6 kB
 Staženo:  117 krát
Naposledy upravil Brozicek dne čt únor 06 2014, 16:55, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 10:40    Předmět: Citovat
Podobný opičárny umí i vadnej či špatně zasunutej kabel k disku, ale to už je opravdu extrém.
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 10:52    Předmět: Citovat
Ano, alebo vadny. Ale to som videl len u ATA diskov, toto vyzera na SATA.
Brozicek
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 10:59    Předmět: Citovat
rnbw - máš pravdu, je to SATA disk. Pro klid duše tam na zkoušku přepíchnu SATA kabel z toho HDD 160 GB, který používám na zálohování dat.
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 12:06    Předmět: Citovat
Zkus udělat úplně jinou věc. Vše odpoj a nech tam jen HDD jako první.
Brozicek
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 14:40    Předmět: Citovat
Pánové ZdenekHQ a rnbw, děkuji a s úctou smekám.
Zkontoloval jsem zastrčení kabelu SATA. Vše vypadalo OK, kabel byl s kovovými pojistnými západkami na obou koncích. Tak jsem přehodil ten SATA kabel z disku 160 GB na ten 500 GB a SetUp ten "vadný disk" identifikoval naprosto bezpečně. Vrátil jsem SATA kabel na disk 160 GB a vyměnil ten SATA kabel k disku 500 GB za nový, ještě nepoužitý kabel. Opět v SetUp vše OK.
Spustil jsem znovu Mini XP z CD Hirens-Boot. Tentokrát Mini XP naběhl za několik sekund (s předchozím SATA kabelem za několik minut). Z prostředí Mini XP jsem disk naformátoval (úplné formátování), vše proběhlo korektně.
Přešel jsem na Boot z disku W8.1 a vše je OK, Windowsy nabíhají OK i s tím dříve "vadným diskem", se kterým na původním SATA kabelu nabíhaly přes 30 minut.
Zdá se, že příčinou problému byl opravdu vadný SATA kabel. Dám vědět, jak dopadla tentokrát ta záloha s bitovou kopii disku W8.1 s novým SATA kabelem. Vadný kabel rozdrtím v hmoždíři. Místo nového HDD za 1000 Kč stačil kabel za 26 Kč.
Zde jsou nové fotky ze SetUp. Ten disk s novým kabelem je na IDE 1.
 Soubor:  Disk 500 GB-4.JPG
 Velikost:  219.97 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  Disk 500 GB-3.JPG
 Velikost:  172.23 kB
 Staženo:  113 krát
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 15:26    Předmět: Citovat
Gratulujem. SATA kable su svine - raz som mal tak zakerne vadny SATA kabel (novy), ze robil chyby pri prenose. Disk sa tvaril normalne funkcny, ale instalacia Debianu sa skoncila s chybou a log pol plny chyb disku.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 15:36    Předmět: Citovat
kable su svina, nie raz som hladal problem preco windows startuje strasne pomaly - desiatky minut, nahodne padal, hirens cd tiez nechcel startnut az som sa dopatral tiez k vadnemu kablu - bol to este ide a nebol dobre zastrceny, tak pri prenose vznikali chyby.
No vidis, a tak si sa bal
Brozicek
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 18:26    Předmět: Citovat
Tak mohu téma uzavřít spokojeným hlášením, že po výměně SATA kabelu proběhlo vytvoření zálohy systému W8.1 v podobě bitové kopie za cca 50 minut zcela bez problému.
Ještě jednou děkuji poradcům za správné navedení.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 23:46    Předmět: Citovat
Ja len doplním. Prvé čo robím ak sa PC správa divotvorne, mrzne, alebo reaguje opozdene mením hneď SATA kábel . A pripájam ich aj do rôznych SATA vstupov. Už sa my stalo že jeden z šiestich SATA vstupov na MB nefungoval. Tých káblov som odhodil už desiatky. Bol to korunovaný tupec čo tie káble vymyslel. Ale zrejme ich robia asi tie k.... šikmooké Laughing Laughing .
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 8:47    Předmět: Citovat
Proto jsem radil ať vše odpojí a dá tam jen ten HDD.
Kabelů SATA je více druhů a docela jednoduše se to dá poznat podle barvy a zakončení. Některých tady mám, že bych je mohl prodávat. Laughing
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 13:29    Předmět: Citovat
Rad se poucim ktery sata kabel je ok. Rad bych nejake info ci obrazek ktery ok a kteremu se vyhnout. Dik
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 16:53    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Nemohu z jediného výskytu vady zařadit můj "zlobivý kabel" mezi obecně nebezpečné kabely, tak alespoň několik fotek v policejním stylu (ze všech stran). Tento kabel rozstříhám na kousky.
 Soubor:  IMG_2452.JPG
 Velikost:  150.7 kB
 Staženo:  118 krát
 Soubor:  IMG_2453.JPG
 Velikost:  179.43 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  IMG_2454.JPG
 Velikost:  192.85 kB
 Staženo:  113 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 16:58    Předmět: Citovat
Tak zaprvé máš verze Sata I, Sata II a Sata III, podle přenosových rychlostí. Tím je dána šířka pásma (na nejvyšších kmitočtech nelze "analogové" vlastnosti zanedbat). A je nesmysl používat starší typ, když můžeš a chceš používat vyšší rychlost.
S výrobcem je to už hůře rozlišitelné, v praxi se dá maximálně říct, k jaké značce základní desky jsi ho dostal.
(Nemusí mít platnou revizi.)
