Zaslal: st únor 05 2014, 10:35 Předmět: Vyber stolniho multimetru
Prohledavam internet a divam se na ruzne stolni multimetry a bud jsou prijatelne cenou, napr ut804 za 5tis, ale zase jsou spatne ohlasy a kdyz uz jsou dobre recenze, tak je to multimetr kolem 20tis a vys. Potrebuju neco stabilniho na polickce, qby me to merilo odpor, kondiky, teplottu a hlavne trms napeti a proud aspon do 20khz. Ut804 toto vsechno splnuje, ale obecne na vyrobky uni-t slysim, ze po koupi, maji presnost dobrou, ale pak jim presnost hodne udeje. Nechci zas davat pristroj kazdy rok na kalibraci. A videl jsem fotky vnitrku ut804 a je tam hodne vzduchu. Ale zase , jestli meri dobre a presne, tak proc by to melo vadit? Ma nekdo s timto multimetrem zkusenosti? Popripade doporucte neco okolo 5-8tis. Dekuji vsem.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st únor 05 2014, 11:17 Předmět:
Musí byť len stolový ?
čo také to niečo ? ale je to viac peňazí ...
http://cz.farnell.com/agilent-technologies/u1252b/multimeter-50000-count/dp/1780319 _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: st únor 05 2014, 12:55 Předmět:
Míval jsem na stole HP multimetr za cca 60 000. Když jsme na rozsahu 1kV dc měřili napětí kolem 950Vss tak rupnul. Bližší zkoumání ukázalo že rozsahy přepínají relé s max povoleným napětím 1kVss
Tak jsme usoudili že cena není to pravé měřítko a koupili si mnohem levnější. Slouží tam dodnes a stále je schopný kalibrace. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Je pravda, že ti co s ním přišli do styku, tak ho většinou chválí a kritizují jen ti, co ho viděli jen na fotkách.
Potřebuju stabilní stroj na poličku, abych furt nemusel vytahovat ruční a jelikož vybavuji dílnu více věcma, tak na penízky hledět musím. Moc velkou přesnost nemám jak využít (tzn, že nepotřebuji 0,001%), ale zas by mě mrzelo, když už multimetr nějakou přenost bude mít, tak aby mu za rok ulítla o několik procent jinam. Třeba když ten UT804 koupím, má třeba AC voltage 0,4% do 1Khz, tak aby za rok toto procento nebylo 5%.
A kolik tak kalibrace stojí? Třeba i bez papírů.
Co jsem se tak zběžně díval, tak to výjde i na 3000Kč a to je víc, jak půlka ceny UT804. Ani nevím, jestli ten UNI-T kalibrovat jde.
Jenom poznámka - to, že měří UT804 true RMS s šířkou pásma 100kHz neznamená, že se s ním dají přesně měřit napětí a proud na 20kHz nebo výš. Je třeba se podívat na podrobnou specifikaci, ale řekl bych, že na 20kHz bude přesnost tak 5-10%, nebo dokonce nebude vůbec specifikována.
Do 10khz ma presnost 1,5% a od 10 do 100khz je presnost 6%. Ale hlavne budu merit zesilovace a nf techniku, takze to co budw nad 10khz muzu teoreticky merit digitalnim osciloskopem.
a s lepším merákom som ešte nerobil ... v podstate by som sa nebál isť do čohokolvek od Agilentu ...
Bohužial kalibrácia býva drahá , vždy sa musí použiť o rad presnejší porovnavací prístroj , čo sú obrovské pálky ...
Naše HP (Agilent) chodilo na kalibráciu každé cca 3 roky a nikdy nebol rozdiel väčší ako 1 % ...
Hlasujem za Agilent U3401 _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: st únor 05 2014, 15:08 Předmět:
Na UNITE UT804 sa mi nepáči ešte jedna vec , sieťový vypínač má vzadu ... čo je veľmi nepraktické ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
U3401A 3 roky prošlá kalibrace, Fluke 87-V 7 let prošlá kalibrace, víc zbytečné říkat
sehnané jako bazarovka, nepoužitá, zapomenutá
přiložena frekvenční charakteristika
U3401A kondíky a teplotu neměří, od měření kondenzátorů jsou jiné, můstkové přístroje na které se dá při měření kondenzátorů spolehnout, multimetry měří integrační metodou která dokáže při špatných parametrech kondenzátoru dost zmást
Dobre, asi prisetrim na lepsi tedy Ale to bude na dyl. Ted nakoupim osciloskop, generator a zdroj a na stolni multimetr budu chvili setrit. Kazdopadne dekuji za postrehy a rady. Treba se me postesti neco najit na aukru casem.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
