Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 03 2014, 13:36 Předmět:
Jo, a fotky nikde... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Fotky nikde, protože jsem se ještě nedostal domů z práce. Klidně se polepším, ale asi toho stejně nenafotím víc než jsou fotky a nákresy v návodu. Nebo by bylo dobré vyfotit něco konkrétního? Jinak asi teda zkusím postupovat tak, že se pokusím obnovit tovární nastavení. Když to nepomůže, mrknu dovnitř. Jen mám takový pocit, že by mě ta závada musela nakopnout, abych si jí všiml.
Nakonfigurovat motor ( výkon,proud ), připojit a odzkoušet. Většina měničů jde spustit manuálně (tlačítka START,STOP a zadat frekvenci ). Popř. dohledat svorky pro uvolnění (ON_OFF, signál 0-10V nebo 4-20mA ).Pozor některáé měniče se musí někde v menu přepnout z AUTO na MAN. Pochybuji že se měnič rozjede bez připojeného motoru - jsou tam proudová trafa a pod.
No, vzhledem k tomu, že se mi vůbec nedaří s tím cokoli udělat, asi budu muset měnič svěřit odborníkům. O jednom, který by to prý mohl zvládnout vím, jen je trošku smůla, že na mě nebude mít asi čas. Každopádně díky všem za rady. Jestli se podaří problém vyřešit napíšu, jak to dopadlo pro ostatní.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1275 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út březen 11 2014, 22:08 Předmět:
mina napsal(a):
Čao,mám zájem o F.M. 3-4KW i nefunkční.
Načo Ti bude nefunkčný menič ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: st březen 12 2014, 9:40 Předmět:
Však jsme na Bastlírně.
Na N.D., na opravu, ke "studijním účelům", nebo jenom tak k bastlení.
Mít čas se tím zabývat, i já bych měl chuť. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
