Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12186 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st únor 05 2014, 19:51 Předmět:
tegrub napsal(a):
Přesto asi koupím ty propustě,jak jste mě radily,abych měl klid a jistotu.I když nevím,pokud by něco přeházeli na vysílačích,tak by asi byly na vyhození.
nedělej to, nech to takhle,
počkej až na jaro, až vyroste listí na stromech . . .
nejdůležitější je srovnat nejsilnější signál(blízký vysílač), aby nepřebudil zesík.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1408 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st červenec 15 2015, 15:07 Předmět:
Zdravím majstri mám taký problem že mám širokopasmovu sitovu antenu pre príjem DVB - T a to slovenské programy su na 55,56,57 Kanáli a české su na 29,40,59 Kanáli všetko je cez den fajn ale skoro ráno a neskoro večer sa mi akoby zrušia slovenske programy a čo som sa bavil s kamarátom tak je to vraj koli tomu že mám antenu postavenu VERTIKALNE čo je v poriadku pre české vysielanie , ale slovenske je vraj vo vysielaní Horizontálnom a je možné že ked dorobím ešte jedno sito ale otočene do Horizontálnej polohy tak to bude lepšie a teraz otázka ked to bude osamote fungovat, teda každá antena zvlášt, aký použit zlučovač aby sa mi to nepobilo pripomýnam že obe antény budu prijimat rovnake stanice na rovnakých kanáloch len jedna bude chytat silnejšie česke a druha silnejšie slovenské programy.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19704 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 15 2015, 16:15 Předmět:
Zkus napřed tu anténu naklopit (jakoby "na ∏ču"), až ti zase nepůjdou slovenské programy. Jestli se objeví, bylo to skutečně vlivem polarizace vysílacích antén. Jestli ne, znamená to, že máš nějakým silným signálem zahlcený zesilovač a telka z toho nezvládne rozeznat data. Na to pomáhá snížení zisku zesilovače.
Když se to povede, je to nejsnadnější cesta, protože slučovat takto řazené kanály, to je docela maturita i pro zkušeného anténáře vybaveného měřicí technikou.
Zaslal: st červenec 15 2015, 16:49 Předmět:
Dakujem Hill za ochotu skusim to najskor s tou anténou a bavili sme sa s kamarátom aj o tom že dat tam namiesto zosilovača čo tam je len symetrizačný člen tým by sa to mohlo trocha utlmit ako si písal nie?
Ak to nepomože s tým symetrizačným členom ale naklopením ano tak to bude docela fuška odladit tie česke a slovenské programy aby sa medzi sebou nebili.
PS: Kedysi som mal taký vf prepínač ktorý bol dodaný k takej TV hre ktorá sa naladila na určitý TV kanál a aby sa nebila s TV vysielaním tak som to musel prepínat týmto prepínačom a fungovalo to len teraz by to bolo trocha zastarale chodit to stale prepínat k telke
Zaslal: st červenec 29 2015, 21:44 Předmět:
Ak sa smiem spýtat ohladne toho zlučovača prípadne tých kanálových zádrží a priepustí existuju na výpočet hodnôt sučiastok na dané frekvencie aj neake vzorce skrátka mám určitu frekvenciu a potrebujem ju odladit, aké použiť hodnoty keramiky a cievky do zádrže, prípadne existuju na toto nejake knižky kde by to bolo popísané?
PS: Mám nejake skusenosti so stavbou vf zosilnovačov ešte z čias analogu ked som pre majstra odborneho výcviku vyrábal vf zosilnovače do antén a spolu sme to zladovali na určitý kanál, ale to bolo pred 20 rokmi, ale akosi som sa nikdy nedozvedel ako sa to dá vypočítat, vždy mi boli dodane len sučiastky a schema zapojenia že čo kam ide, ale prečo zrovna taká hodnota som sa akosi nikdy nedozvedel, zrejme ani on to nerátal len okopčil z Aradia alebo ineho zdroja.
PPS: A ak sa smiem starých majstrov spýtat ohladne ešte jednej veci napríklad vyjde mi že v zádrži má byť cievka 3,1uH podla čoho sa dá zistit že má mať trebárs priemer drôtu 0,5mm, navinutá na priemer 5mm a má mať čo ja viem 3 závity tieto hodnoty som si len vymyslel z brucha ale rád by som vedel podla čoho to vyrátat, vopred dakujem
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt červenec 30 2015, 6:32 Předmět:
Existují vztahy pro výpočet propustí i zádrží pro konkrétní impedance vedení, z toho vyjdou kapacity i indukčnosti, a pak existují nomogramy pro výpočet vzduchových cívek.
Ale s nimi se dá pracovat tak do 2 - 3 MHz, výše už platí jen velmi omezeně, protože tam hraje i okolí (vodivost, permeabilita, parazitní kapacity), změřená kapacita má nakonec odchylku, protože byla změřená jinde, než v samotném zapojení, a ta cívka také vždy potřebuje doladit. Proto se kopírují osvědčená zapojení...
Jestli to šlo ladit v analogu "podle obrazu", tak v digitálu jsi poněkud mimo.
Zjisti frekvence nebo čísla kanálů, které mají jít jedním a druhým vstupem, a kup hotový slučovač. Bude naladěný podle přístrojů a máš to aspoň jisté.
Riziko, že ti čas od času přestěhují některé multiplexy na jiné kanály, nikdy nevyloučíš a pojistit se proti němu nedá.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1933 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: čt červenec 30 2015, 9:27 Předmět:
Tak třeba já mám jednu univerzální cívečku pro odlaďovače a jednu pro propusti a k nim doplňuju kombinaci kondenzátorů pro všechny kanály. Dalo mi to celkem dost práce a měření ,než jsem si to poskládal. Základ jsem se snažil nějak počítat,ale stejně výsledek byl spíš pokus omyl.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červenec 31 2015, 7:32 Předmět:
Neříkejte, že je tam 100% vyřešeno.
Tornado6: i když to přečteš několikrát tam a zpátky, a uděláš to podle toho, máš šanci asi tak 1:500, že nebudeš výsledkem zklamaný.
Slučovač pro decimetrové až metrové vlny, to není RIAA korektor, který vypočítám, změřím a vyberu součástky, a výsledná charakteristika se trefí do požadované s přesností lepší, než ±1 dB, i když moc pečlivě nevybírám.
U propustí pro tato pásma hraje šest půlek dalších faktorů, které se ovlivňují navzájem, a výsledek podle toho vypadá.
Ještě je určitá šance, jak z toho ven, aby ti to jakžtakž chodilo:
vezmi settopbox s modulátorem laděným syntézou, připoj ho přes ten slučovač na analogovou televizi (radši větší obraz, prosím), laď propusti jednotlivých kanálů, které si navolíš na settopboxu. Obraz si můžeš porovnávat přepínáním "přes slučovač"/"přímo". Útlumový článek na vstupu televize není na škodu a vyvedené napětí AVC z OMF taky ne. Přitom nezapomeň, že se na maximum ladí nejen nosná obrazu, ale i druhý konec TV kanálu.
A pořád to ještě neznamená, že po přendání slučovače na "digitální stranu" to nebude dělat čurbes.
Bastlit doma slučovač na 4+4 kanály bez měření, to je pro dobrodruhy, kteří asi mají ještě moc času. To si ho radši objednej u těch, kdo to umí a mají na to výbavu (polyskop nebo vhodný wobbler s osciloskopem pro spolehlivý výsledek zpravidla úplně stačí).
@Hill: Bylo myšleno, že tato problematika je řešena 100% v tom čísle ARB, nikoliv, že je to tam vyřešeno na 100%. Průměrně inteligentní člověk (a těch je tady snad drtivá většina) to přece pochopí.
Strana 3 z 4
