Vyber stolniho multimetru
Guvis
Založen: Sep 01, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 10:35    Předmět: Vyber stolniho multimetru Citovat
Prohledavam internet a divam se na ruzne stolni multimetry a bud jsou prijatelne cenou, napr ut804 za 5tis, ale zase jsou spatne ohlasy a kdyz uz jsou dobre recenze, tak je to multimetr kolem 20tis a vys. Potrebuju neco stabilniho na polickce, qby me to merilo odpor, kondiky, teplottu a hlavne trms napeti a proud aspon do 20khz. Ut804 toto vsechno splnuje, ale obecne na vyrobky uni-t slysim, ze po koupi, maji presnost dobrou, ale pak jim presnost hodne udeje. Nechci zas davat pristroj kazdy rok na kalibraci. A videl jsem fotky vnitrku ut804 a je tam hodne vzduchu. Ale zase , jestli meri dobre a presne, tak proc by to melo vadit? Ma nekdo s timto multimetrem zkusenosti? Popripade doporucte neco okolo 5-8tis. Dekuji vsem.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 11:17    Předmět: Citovat
Musí byť len stolový ?
čo také to niečo ? ale je to viac peňazí ...
http://cz.farnell.com/agilent-technologies/u1252b/multimeter-50000-count/dp/1780319
Guvis
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 12:07    Předmět: Citovat
Ano, musí být stolní. Našel jsem ještě tento
http://www.tme.eu/cz/details/u3401a/digitalni-multimetry-stacionarni/agilent-technologies/
Pokud by byl kvalitní a byl by na něj spoleh, tak do něj i těch 10 000Kč investuju.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 12:16    Předmět: Citovat
UT804 ma kolega v praci na stole. Mne by taky urcite stacil. Proces merania kapacity trva trochu dlhsie, inak OK.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 12:55    Předmět: Citovat
Míval jsem na stole HP multimetr za cca 60 000. Když jsme na rozsahu 1kV dc měřili napětí kolem 950Vss tak rupnul. Bližší zkoumání ukázalo že rozsahy přepínají relé s max povoleným napětím 1kVss Rolling Eyes
Tak jsme usoudili že cena není to pravé měřítko a koupili si mnohem levnější. Slouží tam dodnes a stále je schopný kalibrace.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Guvis
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 12:57    Předmět: Citovat
Je pravda, že ti co s ním přišli do styku, tak ho většinou chválí a kritizují jen ti, co ho viděli jen na fotkách.
Potřebuju stabilní stroj na poličku, abych furt nemusel vytahovat ruční a jelikož vybavuji dílnu více věcma, tak na penízky hledět musím. Moc velkou přesnost nemám jak využít (tzn, že nepotřebuji 0,001%), ale zas by mě mrzelo, když už multimetr nějakou přenost bude mít, tak aby mu za rok ulítla o několik procent jinam. Třeba když ten UT804 koupím, má třeba AC voltage 0,4% do 1Khz, tak aby za rok toto procento nebylo 5%.
Guvis
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 13:04    Předmět: Citovat
A kolik tak kalibrace stojí? Třeba i bez papírů.
Co jsem se tak zběžně díval, tak to výjde i na 3000Kč a to je víc, jak půlka ceny UT804. Ani nevím, jestli ten UNI-T kalibrovat jde.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 13:28    Předmět: Citovat
Jenom poznámka - to, že měří UT804 true RMS s šířkou pásma 100kHz neznamená, že se s ním dají přesně měřit napětí a proud na 20kHz nebo výš. Je třeba se podívat na podrobnou specifikaci, ale řekl bych, že na 20kHz bude přesnost tak 5-10%, nebo dokonce nebude vůbec specifikována.
Guvis
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 13:39    Předmět: Citovat
Do 10khz ma presnost 1,5% a od 10 do 100khz je presnost 6%. Ale hlavne budu merit zesilovace a nf techniku, takze to co budw nad 10khz muzu teoreticky merit digitalnim osciloskopem.
SMITH
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 14:55    Předmět: Citovat
V práci máme ten to
http://www.tme.eu/cz/details/34401a/digitalni-multimetry-stacionarni/agilent-technologies/#
a s lepším merákom som ešte nerobil ... v podstate by som sa nebál isť do čohokolvek od Agilentu ...
Bohužial kalibrácia býva drahá , vždy sa musí použiť o rad presnejší porovnavací prístroj , čo sú obrovské pálky ...
Naše HP (Agilent) chodilo na kalibráciu každé cca 3 roky a nikdy nebol rozdiel väčší ako 1 % ...
Hlasujem za Agilent U3401 Smile
SMITH
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 15:08    Předmět: Citovat
Na UNITE UT804 sa mi nepáči ešte jedna vec , sieťový vypínač má vzadu ... čo je veľmi nepraktické ...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 17:25    Předmět: Citovat
Na Aukru občas vídám KEITHLEY 2000 v ceně kolem 5 tis., což je velmi dobrá cena.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 19:43    Předmět: Citovat
U3401A 3 roky prošlá kalibrace, Fluke 87-V 7 let prošlá kalibrace, víc zbytečné říkat
sehnané jako bazarovka, nepoužitá, zapomenutá Wink
přiložena frekvenční charakteristika
U3401A kondíky a teplotu neměří, od měření kondenzátorů jsou jiné, můstkové přístroje na které se dá při měření kondenzátorů spolehnout, multimetry měří integrační metodou která dokáže při špatných parametrech kondenzátoru dost zmást
 Soubor:  P1120651.JPG
 Velikost:  66.15 kB
 Staženo:  190 krát
 Soubor:  frekv.PNG
 Velikost:  25.82 kB
 Staženo:  217 krát
Naposledy upravil Davidus dne st únor 05 2014, 19:55, celkově upraveno 1 krát.
Guvis
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 19:54    Předmět: Citovat
Dobre, asi prisetrim na lepsi tedy Smile Ale to bude na dyl. Ted nakoupim osciloskop, generator a zdroj a na stolni multimetr budu chvili setrit. Kazdopadne dekuji za postrehy a rady. Treba se me postesti neco najit na aukru casem.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 21:48    Předmět: Citovat
mam UNIT celkom spokijnost ale dost neviužité ak by bol zaujem posuniem ho je nový v záruke
Strana 1 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
