sekání hudby v booku:(
jardas4
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 9:38    Předmět: sekání hudby v booku:( Citovat
Zdravím, v poslední době se setkávám s tímto problémem. Přehrávám na notebooku ibm T22 hudbu, najednou se ta hudba začne sekat( zvláště, když něco otevírám)-nezdá se mi to normální, protože jsem už před dlouhou dobou měl i horší stroje, než 900Mhz/256ram a nic se tam nesekalo....možná něco špatně nastaveno....nevím. Už jsem na tu zvukovku zkoušel více driverů, ale se stejným výsledkem. Předem děkuji Wink
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 10:41    Předmět: Citovat
Mas tam vir windows
Internet - metla lidstva
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 11:12    Předmět: Citovat
Na takovém relativně pomalém počítači (a tím spíš notebooku) dost záleží na tom, jaký používáš přehrávač (rozhodně nedoporučuju WMP) a jaké další procesy máš spuštěné. Zkontroluj si ve správci úloh, jestli Ti něco nevytěžuje nadměrně procesor a pokud možno ten daný program odstřel. Jinak třeba ve Winampu Lite se dají přehrávat MP3 naprosto v pohodě na kompu s CPU kolem 200MHz, "náročnější" formáty jako APE nebo FLAC chtějí podle mých zkušeností aspoň 500-600MHz.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 11:27    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Mas tam vir windows
Laughing Laughing Laughing
— Winston Churchill
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 12:32    Předmět: Citovat
Jasne hod tam winamp dvojku nebo trojku a pobezi to jako po masle
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 13:31    Předmět: Citovat
zkus udelat defragmentaci , pročistit WIN nejakým easy cleanerem nebo tak , nebo přeinstalovat systém a je klid
jardas4
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 13:42    Předmět: Citovat
Děkuji, ten winamp určitě v mnohém pomohl. PC už je značně rychlejší. Stejně mi to vrtá hlavou, že notebook 450Mhz P3 na widle media player fungoval bez problémů a toto se sekalo.....ale nechávám to být. Díky
rezis
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 18:22    Předmět: Citovat
Mám PIII 650MHz notebook a winamp 5.24 a neseka se. Pritom prehravam vetsinou kodek aac. Hodne zavisi na stavu windowsu a u notebooku taky na HDD.
