Jaká vazelína je vhodná na mazání mechaniky?
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 10:53    Předmět: Jaká vazelína je vhodná na mazání mechaniky? Citovat
Zdravím, jaká vazelína je vhodná na mazání mechaniky.Existuje x druhů, ale která nepoškozuje plasty?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 11:17    Předmět: Citovat
Já používám Molykote DX.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 12:43    Předmět: Citovat
Vazelína je na opruzenou prdel.Měl si asi namysli mazací tuk Laughing
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 12:49    Předmět: Citovat
Na machaniku videa a pod. univerzální vazelina
Nenech se vyprudit, název vazelina používá i výrobce, že se to některým jazykospytcům nelíbí, jejich problém.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 12:59    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
nejenom...silikonová na kontaktní plochy trandu a chladiče
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 13:12    Předmět: Citovat
Vazelína se destiluje z ropy a v čistém stavu je čirá.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 14:25    Předmět: Citovat
Ba ne - vazelína je směs, fyzikálně by se dokonce dalo říct roztok - skládá se běžně z uhlovodíků s různou molekulární váhou (dýlkou uhlíkovýho řetězce), kdy uhlovodíky z nejjednodušší řady ALKANŮ s dýlkou řetězce kolem 8-12 uhlíků fungujou jako "ředidlo" pro další, vyšší uhlovodíky s počtem uhlíků > 20.
Jinak alkany se taky nazývají PARAFÍNY, což naznačuje i možnost si nejjednodušší vazelínu připravit doma - nastrouhat lékárenskej parafín a smíchat ho s lékárenským parafínovým olejem, nechat vzájemně prosáknout, případně trochu zahřát ve vodní lázni a protřít v třecí misce. Hustotu jde upravit poměrem složek. Výledek je naprosto inertní a čistá, málo vysychavá vazelína, vhodná i pro mazání polyethylénovejch nebo polypropylénovejch součástek, protože neobsahuje žádný agresívní složky, který by mohly nějakej plast chemicky narušovat...
Sandal
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 19:54    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
A v technickym popisu je napsanej mazací tuk Laughing A já si dělám srandu.Já taky řikám vazelína Wink
Jodr
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 20:11    Předmět: Citovat
Dříve se taky říkalo vazelína, dnes je to lubrikační gel Smile, ale video bych s tím nemazal.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 5:37    Předmět: Citovat
Jo a lubrikační gel je taky na prdel..,někdy,ale prý je to na hovno,tak nevím. Já používám na mechaniku vazelínu a na prdel mastičku,,když se dostaví nějaká zapářka.
starecd
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 14:52    Předmět: Citovat
Díky všem za reakce.
Ekkar:kupodivu jsem měl stejný nápad s parafínem a olejem, ale ještě jsem to nezkoušel
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 20:03    Předmět: Citovat
Já na to došel náhodou, když se mi vylil olej na mazání do misky s úlomkama parafínu - a já na to přišel až tejden potom, když už z parafínu byla matlanice...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 21:41    Předmět: Citovat
Používám léta taktéž Molykote DX a naprostá spokojenost. Jinak je to i nejlepší mazací tuk na údržbu sesazovacích spojů u rybářských děliček. Pokud se tím ten obnažený blank občas mázne, naprosto bezpečně se to dá kdykoliv oddělit i když se ty pruty při sestavení hodně utáhnou = což se lajdákům často vymstí (násilím to pak rvou, až to utrhnou a mají vyděláno..)
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 5:00    Předmět: Citovat
Setkal jsem se s velkou spoustou různejch mazacích hmot, přitom u spousty z nich se primárně nejednalo hlavně ani tak o jejich funkci snižující tření jako o
- funkci SEPARAČNÍ, kdy tyhle hmoty obsahovaly nejrůznější příměsi zabraňující po nanesení na danej povrch buď přístupu vzduchu a tím i oxidaci (nejrůznější ochranný a konzervační "vazelíny", oleje nebo vosky - klidně i nanášený ve spreji - nebo prostě jen napatlaný nějakým nástrojem/špachtlí/rukou) anebo (a to asi byla nejčastější úloha)
- zabraňující ZAPEČENÍ nějakýho spoje ať už vlivem vzájemný fyzikální i chemický interakce dotýkajících se povrchů, nebo i jen vlivem teploty.
Jako příklad napíšu separaci povrchu lisovací formy na plasty, kdy bez separačního oleje se vylisovanej a z plastický do pevný fáze ochlazenej plast vůbec nedá sejmout z lisovacího nástroje, nebo spoje na horkejch částech nejrůznějších strojů, kdy jsou závity na spojovacích šroubech nebo "šteftech" bez namazání nějakým žáruvzdorným mazivem už jen z principu dotyku kov-kov za zvýšenejch teplot odsouzený ke vzájemnýmu spečení během velmi krátký doby.
Každý mazivo má přitom svoje specifika, některý sdružuje víc složek, kdy každá má vlastní mazací vlastnosti za jinejch podmínek a teprve ve směsi se z nich stane "širokospektrální" hmota a podobně.
Nejčastější takový složky jsou silikony, parafíny, grafit, teflon, práškovaný kovy nebo slitiny, některý kysličníky nebo sirníky kovů plus samozřejmě "nosiče" těch příměsí - nejrůznější druhy základních a pokud možno co nejinertnějších olejů nebo "základních vazelín" = směsí oleje a vosku.
Ale faktem zůstane, že sirník molybdenu, suspendární teflon (polytetrafluorethylén) nebo koloidní grafit patří mezi ty nejuniverzálnější "maziva" i když v jejich čistý podobě se s nima pracovat skoro vůbec nedá.
A jako perlička na konec povídání - dnes už vyřazenej Space Shuttle používal při startu krom postranních urychlovacích raket na směsnou TPH i trojici hlavních kapalinovejch motorů spalujících kapalnej vodík a kyslík (palivo + okysličovadlo) z vnější odhazovací nádrže. To je asi dostatečně známej fakt. Moc lidí ale neví, že jejich (turbo)čerpadla dodávající pohonný hmoty do všech 3 spalovacích komor pod tlakem řádově stovky atmosfér a v množství řádově tuny za vteřinu měly všecky ložiska mazaný KAPALNÝM VODÍKEM ... Idea Idea Idea Idea
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 2:55    Předmět: Citovat
Sorry za OT ale k tomu poslednímu co psal Ekkar - jojo, kompresor(y) které dodají během počátečnín fáze letu 18 tun paliva za sekundu asi nebude sranda mazat. Stejně to to frajeřina mít pod zadkem 2000 tun vodíku a kyslíku, vědět že všechno do 2,5 minut spálí a nic se nesmí potentovat.
