Panasonic NV-S88 - chrčí a vibruje
K560
Založen: Jan 29, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 14:11    Předmět: Panasonic NV-S88 - chrčí a vibruje Citovat
Zdravím,
Video kamera Panasonic NV-S88 vyndaná ze skříně po mnoha letech (tipuji tak 8let), po vložení pásky, tedy už při zavádění pásky po zamáčknutí dvířek začne chrčet a vibrovat, při stisknutí stop přestane a po stisku play začne znovu, to samé při vyjmutí kazety. Přehrávání a ostatní funkce fungují s tím, že se obraz při přehrávání jemně chvěje a má ve spodní části proužek.
Kameru jsem rozebral a znovu složil, mechanika je bez zjevného poškození??
Video kde je vše vidět a slyšet co to dělá
http://www.youtube.com/watch?v=jmBN5aGidG4&feature=youtu.be
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 14:20    Předmět: Citovat
K560 napsal(a):
. . . namazat ložiska
jano1154
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 23:12    Předmět: Citovat
Myslim že si uz na tu skriňu zvykla.... skôr bi to mohla bit nejaka spojka - knitá mu obraz, brzdovy pasik, no treba sa s tym pohrat. Dlha doba nečinnosti....
Dym ukáže kde bola chyba.......
K560
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 23:29    Předmět: Citovat
U kamery je problém, že pokud ji rozebereš nic nevyzkoušíš, protože ji máš rozebranou na stole, u videa je to jednodušší. Rozebral jsem ji několikrát a vizuálně jsem na nic nenarazil, všechno jde volně, nic nikde nedře, nic není ulomené. Jediné co jsem zjistil je, že pokud brutálně na okamžik přibrzdíš hlavu, ihned to zmizí a za chvilku je to zpátky.
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 23:48    Předmět: Citovat
suché, vydřené ložisko pod bubnem hlav . . .
K560
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 23:54    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Jo, asi to tak bude, udělám znovu rozborku a zkusím se k tomu dostat.
