Čus, chtěl bych se zeptat jak změřím jestli je tyristor o.k. naměřím poze nějaký odpor v řádech stovkách ohmů mezi katodou a gatem. Nemohu nikde najít ani datasheet. Případně mi poraďtě nějakou náhradu. Díky moc předem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32350 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 08 2014, 17:34 Předmět:
Třeba TIC126 , akorát bude trochu problém s upevněním, má pouzdro TO220, takže budeš muset trochu polaborovat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 10 2014, 15:34 Předmět:
Já bych zase tak rychle nestahoval gatě, když k brodu je ještě kus cesty. Gate se nebudí napětím, ale podobně jako LEDka se musí napájet PROUDEM - a u týhle všemocný "savjétský ťéchniki" bych nejdřív klidně narval ZKUŠEBNĚ do Gate i 100mA proudu - to ruský monstrum není nějakej tesláckej KT502 nebo filipesáckej BRX49, aby se otevřelo už proudem 1-2mA do hradla... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Použil jsem toto zapojení http://elnika.sweb.cz/mer_sou/str11.html, akortá s 24V, je to z barevné hudby, navrhnuto na max 60W žárovky, byli použity 100W... shořeli tři ochrané odpory a pojistka
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po únor 10 2014, 20:39 Předmět:
breta1 napsal(a):
"Omlouváme se, ale požadovaná stránka nebyla nalezena."
Odstráň čiarku za html.
http://elnika.sweb.cz/mer_sou/str11.html _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
