Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34329 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 06 2014, 22:15 Předmět: Nokia - zalozna bateria/kondenzator hodin
Velakrat som videl na starsich Nokiach, ze zalozna bateria (alebo kondenzator, ci co to je) hodin je nefunkcna - okamzite po vybrati hlavnej baterie sa cas a datum strati.
Da sa to niekde kupit? Alebo sa to da nahradit nejakym beznym kondenzatorom?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 06 2014, 23:32 Předmět:
rnbw- napiš do jakého modelu, podívám se. Nikdy jsem nezkoumal to, jestli se jedná o baterii nebo nějaký superkapacitor. Označené to bývá jako Battery cell nebo tak nějak. Každopádně největší problém bývá s odpájením- zemnící ploška odvádí hodně tepla, ale pokud to chceš odpájet horkým vzduchem, tak to rádo bouchne. A když jsem to odpajoval hrotem, tak ráda degradovala + ploška _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá únor 07 2014, 8:15 Předmět:
Napr. 6230i, ale videl som to vo viacerych.
Mozno by jeden kontakt z toho isiel strhnut kliestami tak, aby sa neposkodila DPS a ten druhy uz nejako pojde.
Zaslal: pá únor 07 2014, 9:21 Předmět:
Ahoj, tak pokud to potřebuješ do 6230i, tak index je G300, označení výrobce 4700141, název CELL CAPACITOR 0.015MAH 3V3. Použit je mi mimo jiné v Nokia 5140,5140i,6230,6630,6810,7200,7610 a určitě dalších.
Sehnat by ještě měl jít.
Ale s tím odpajováním je to fakt docela opruz. No zkus to a dej vědět. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
