Zdravim,viem,ze o tejto telke sa tu popisalo uz vela,vsetko som prestudoval,ale stale neviem najst zavadu,teda uz som ich vela nasiel a odstranil,ale furt to nechce fachcit. Ked sa mi dostal do ruk,tak to vyzeralo na zdroj,aj to bol,BU2508DF a BUT11 boli prerazene. A este aj tie mensie tranzistory co su pred BUT11kou boli prerazene.Podla fora to malo byt sposobene vysokym napatim zdroja,takze som vymenil aj vyschnute Elka aj na primare pulzneho zdroja a preistotu vsetky ostatne co sa mi nepozdavali.Napatia su v poriadku aj zap.vyp pomocou DO funguje,meral som to a naskakuju setky napatia ktore maju.VN trafo som pomeral len laicky,vyzera to tak,ze ziadna s cievok nieje prerusena,ani spojena s kostrou. Ostatne suciastky diody,odpory som tiez pomeral a vsetko sa zda byt v poriadku.Telka aj napriek tomu nejde,teda VN nenabehne,obrazovka je stale mrtva. Poradte mi prosim,co este treba odmerat,alebo vyskusat,dakujem
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po únor 26 2007, 8:23 Předmět:
Skus este preverit, ci ma tranzistor RKS napajacie napatie. Ked hovoris, ze VN nejde, mozes merat priamo na kolektore. Ak tam napatie je, tak bude problem asi v budeni, ako pise Kondik.
Skus pozriet budiaci tranzistor pre RKS, mozno tiez odisiel ked si tam mal velke napajacie napatia (ak to ma budiace trafko, neviem, schemu som nevidel), pripadne skontroluj IO kde je riadkovy generator. V tom lepsom pripade Ti chyba napajanie (standardne 12V) alebo je IO KO.
