Zaslal: pá únor 07 2014, 9:30 Předmět: DVD Thomson DPL910VD, hlásí "no disc"
Zdravím, mám takový problém. Mám doma domácí kino značky Thomson dpl910vd Ale vše funguje normálně, myslím tím repro, rádio, display atd. Ale jen pokud vložím DVD tak chvílí po nápisu Reading napíše No Disc Včera jsem to měl skoro celé rozebrané (docela složitě se k mechanice dostává), ale nakonec jsem ji vyndal a snažil se ji opatrně vyčistit. Ale po opětovném složení nastává ten samý problém. Také jsem si při rozebírání všiml, že 3 kondenzátory, docela objemné jsou, jsou vyteklé. Ale nevím jestli zrovna tyhle 3 souvisí s mým problémem. Protože se nenachází přímo na desce k DVD ani někde uvnitř mechaniky, ale někde stranou na jiné desce. Tím nemyslím, že to jimi nemůže byt, proto se ptám zda tomu nějak někdo rozumí. Pokud někdo má nějaké nápady, mohu přidat nějaké detailní foto. Předem děkuji za strávený čas.
Vadné kondenzátory spôsobia veľké zvlnenie napájania.A to veľké zvlnenie spôsobuje často poškodenie optiky alebo riadiacich obvodov optiky CD - DVD zariadení.
A takto výrobcovia "dokážu nastaviť" prístroj na 2-3oj ročnú prevádzku.
No foto "bodne".
Takto "veštiť".....vymeniť vadné kondy,vyčistiť optiku,prípadne nastaviť (aj ten lasser časom "slabne").
Ak to nepomôže? - tak vymeniť optiku alebo riadiacu elektroniku.Potom to ale treba zas celé nastaviť. - teda väčšinou.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá únor 07 2014, 10:27 Předmět:
lopez napsal(a):
Ako zvlnenie napajacieho napätia moze poskodit optiku? Nezmysel.
To ze moze sposobit nefunkcnost obvodu-ano, ale poskodenie optiky urcite nie!
kingage-> ak nemas ako zmerat tie kondenzatory, tak ich v zdroji vsetky vymen. Moze to byt sposobene nimi.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá únor 07 2014, 11:50 Předmět:
Co myslíš výrazem "vyteklé kondíky"? Často bývají mechanicky fixované silikonem nebo chemoprenem, či jinou hmotou. Ta někdy vlivem teplot zhnědne. A pokud jinak přístroj funguje, jeví se mi nepravděpodobné, že by byl problém v těch kondech. Tipuju na vadný laser. snímač. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 07 2014, 14:16 Předmět:
Když tam vložíš CD, tak to taky nejede? Kolega dělal v servisu těhle strojů a spíš než lasery měnili motory, co točí plackou. Stačilo, aby se začal mírně zadírat a DVD už nechytlo ty správné točky, potřebné k načtení.
no vyteklé..jako nejsem si 100% jisty ale je kolem toho nějaka kapalina na desce a ta špatna optika jde vyresit asi jen jeji vymenou co nějaky opravovani tady asi bude slozity...zkousel jsem paleny originalni dvd i cd a nekdy s nim jen pootoci a za chvili napise no disc a nebo se roztoci na plny otacky a po minute toceni napise bud no disc a nebo disc error...tak nvm dela si to co chce
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: pá únor 07 2014, 16:30 Předmět:
Tak skus vymeniť tie kondiky.A hned budeš mudrejši.Prečo meniť hned laser ked ,ako ,pišeš že asi su vytečene kondiky.Tak oprav viditelnu zavadu a môžeš sa pohnuť dalej. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Optiku není nutné hned měnit, zpravidla stačí vyčistit čočku. Někdo to dělá izopropylalkoholem, nebo také jen čistým hadrem, měkkou jelenicí atd. Předpokládám, že jsi vyzkoušel, že to nenačte víc lisovaných (nikoliv vypalovaných) DVD/CD. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
dobře něco s tím ještě zkusím...ale jen mi řeknětě že existuje způsob s kerým bych funkčnost vyzkousel ihned po pripadnem vycisteni...zkousel jsem to ale kvuli kratkym kabelum a jejich spatnem umisteni nejde vse spojit bez zpetneho slozeni a skladat to takhle nekolikrat se mi moc nechce...jeste tam neco utrhnu
