Spínání LED pásku PIR čidlem
miravorlik
Založen: Sep 26, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 18:01    Předmět: Spínání LED pásku PIR čidlem Citovat
Dobrý den, snažím se dát dohromady nějakej levnej spínací prvek na led pásek. Vycházím z toho co mám doma k dispozici aby náklady byly co nejmenší. Zdroj 12V, PIR čidlo z EZS, LED pásek 12V. Vše je funkční, ale snažím se dopátrat k nějekému zapojení třeba s NE555 který mi prodlouží interval spínání z čidla PIR, které je realizováno na svorkách pro alarm. Nějaký jednoduchý nápad či zapojení ? Díky za všechny rady. M. Vorel
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 19:53    Předmět: Citovat
Co třeba základní zapojení 555 jako MKO?
