Založen: Dec 25, 2006 Příspěvky: 25 Bydliště: doma
Zaslal: so únor 24 2007, 9:38 Předmět: sekání hudby v booku:(
Zdravím, v poslední době se setkávám s tímto problémem. Přehrávám na notebooku ibm T22 hudbu, najednou se ta hudba začne sekat( zvláště, když něco otevírám)-nezdá se mi to normální, protože jsem už před dlouhou dobou měl i horší stroje, než 900Mhz/256ram a nic se tam nesekalo....možná něco špatně nastaveno....nevím. Už jsem na tu zvukovku zkoušel více driverů, ale se stejným výsledkem. Předem děkuji
Na takovém relativně pomalém počítači (a tím spíš notebooku) dost záleží na tom, jaký používáš přehrávač (rozhodně nedoporučuju WMP) a jaké další procesy máš spuštěné. Zkontroluj si ve správci úloh, jestli Ti něco nevytěžuje nadměrně procesor a pokud možno ten daný program odstřel. Jinak třeba ve Winampu Lite se dají přehrávat MP3 naprosto v pohodě na kompu s CPU kolem 200MHz, "náročnější" formáty jako APE nebo FLAC chtějí podle mých zkušeností aspoň 500-600MHz.
Zaslal: so únor 24 2007, 13:42 Předmět:
Děkuji, ten winamp určitě v mnohém pomohl. PC už je značně rychlejší. Stejně mi to vrtá hlavou, že notebook 450Mhz P3 na widle media player fungoval bez problémů a toto se sekalo.....ale nechávám to být. Díky
Mám PIII 650MHz notebook a winamp 5.24 a neseka se. Pritom prehravam vetsinou kodek aac. Hodne zavisi na stavu windowsu a u notebooku taky na HDD. _________________ Internet - metla lidstva
