Zapaľovanie oblúka pri zváračkach
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 23:02    Předmět: Zapaľovanie oblúka pri zváračkach Citovat
Nazdar majstri,
chcel by som sa prosim vseobecne informovat u ludi, ktori maju skusenosti so zvarackami, akym sposobom sa zapaluje el. obluk pri zvarackach pri zvarani pod ochrannou atmosferou.
Do zvaracky je pripojena flasa s plynom. Na rukovati je spinac, ktorym sa ovlada prave privod plynu na zvarane miesto a tiez sa tymto ma aktivovat el. vyboj, ktory ma sposobit vcasne zapalenie el. obluka este predtym, pokial je zvaraci hrot dostatocne vzdialeny od zvaraneho miesta. Podobne ako plynovych sporakoch.
Na ine forum sa pre toto zatial nechem registrovat.
Vdaka. cabernet
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 23:35    Předmět: Citovat
Ve zkratce HF VN.
Předpokládám jde ti o metodu TIG.
Tam se používá buď škrtnutí o materiál - dost nešetrné k elektrodě
nebo vysokofrekvenční vysoké napětí. Takže normálně jiskra tím s evytvoří vodivý kanál ve vzduchu a zapálí se plnohodnotný oblouk.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 5:27    Předmět: Citovat
U TIGu jsem "škrtací" zapalování neviděl (nechci tvrdit že neexistuje!), co jsem potkal, tak s ohledem na tvrdost a křehkost elektrody se používá vf zapalování.
Je to zdrojík s kmitočtem v řádu kHz až desítek kHz a s výstupním napětím několik kV, podobnej třeba zdroji pro CRT obrazovky ale měkkej aby nehrozilo nebezpečí úrazu (i když i tak umí pěkně kopnout = zabrnět) a aktivovanej právě tím spínačem na "pistoli" nebo pomocí pedálu (závislý od typu svářečky, pedál plynule reguluje proud od nuly do nastavenýho maxima, tlačítko je jen ON-OFF).
Vf napětí přivedený na hrot elekrody (superpozice na hlavní svařovací napětí) ionizuje bezprostřední okolí až do vzdálenosti několika cm a když se patřičně přiblíží k "ukostřenýmu" svařovanýmu předmětu, vytvoří se "kanál" podobně jako u blesku, kterým nejdřív zasrší korónovej výboj toho vn a následně se v tom "kanále" snáz zapálí hlavní oblouk.
mcmlxxx
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 8:36    Předmět: Citovat
na levných gamách HF není, a zapaluje se normálně náškrabem - dá se to naučit. Pouštění plynu tam je taky řešeno otočným šroubem na hořáku, protože levnější mašiny nemají spínanej ventil plynu.
Mám teď nějakou čínu od Berlangu , a ta má HF, ale mají nějak blbě udělané ovladání, takže když dovařím , pustím spínač na hořáku tak je HF pořád aktivní.
cabernet
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 12:59    Předmět: Citovat
Dakujem.
Doplnim, ze sa jedna o TIG. Zhruba v akej vzdialenosti zvaracieho hrotu na rucke od zvaraneho materialu zacne preskakovat medzi tymyto zapalovaci obluk? Prip. da sa tato vzdialenost(intenzita VN napatia) na zvaracke regulovat obsluhou?
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 13:25    Předmět: Citovat
U těch, který jsem měl možnost "dostat do ruky", šlo vf vn měnit jen "servisně" trimrem na desce - za provozu nedostupné, v panelu na to ani nebyla díra. Při "normálním nastavení" (vn jsem neměl možnost měřit) naskakuje oblouk na hliníku (svařování střídavým proudem !!!) už na elektrodu vzdálenou 1-1,5cm od svářenýho materiálu - i když se samozřejmě potom běžně vaří s kratším obloukem. Na stejnosměrným proudu (pro svařování oceli) to je tak na 1cm.
cabernet
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 16:33    Předmět: Citovat
Vdaka. Tak to mam v poriadku.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 19:29    Předmět: Citovat
Ještě se přidím já, existuje buďto HF zapalování vn, kdy se jenom přiblížíš, nebo nešetrné zapalování škrtnutím - to se dneska prakticky nepoužívá a hlavně se používá takzvané "lift arc" zapalování, to mají především ty svářečky mezi, tj co nemají hf a nejsou to svářečky za pět stovek, princip je v tom, že se DOTKNEŠ elektrodou materiálu, oddálíš a poslíze vaříš, svářečka při zapálení resp na prázdno použije malý proud, který tak netýrá elektrodu a až posléze, když oblouk hoří přidá proud na použitou hodnotu. Pokud jsi tigem ještě nevařil tak bacha na jednu věc, pokud nemáš automat a ovládáš plyn ručně tak po zhasnutí oblouku, když dovaříš MUSÍŠ nechat proudit plyn naprázdno, který zamezí zničení stále rožhavené elektrody kyslíkem..je to většinou od minuty do dvou..ano opravdu tak dlouho, průtok plynu je vetšinou kolem 8l.. ale chce si to něco naštudovat.. taktéž je třea brat v úvahu že třeba v menší 8l flašce argonu je 200atm, tj 200x stlačených 8l, jinak řečeno při průtoku 8l/min máš jednu bombu na 200minut včetně těch doběhových dofuků..
mcmlxxx
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 19:41    Předmět: Citovat
dofuk 2 minuty? to snad ne. Běžně používám cca 10sekund a elektroda je v pohodě. Pokud vaříš nějakýma šílenýma proudat a dlouhou dobu tak bys měl mít chlazenej hořák. Ale nechápu na co bys tam foukal 2 minuty....
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 20:44    Předmět: Citovat
mcmlxxx napsal(a):
Tak to neco spatne, po pusteni tlacidla sa obluk postupne zmensuje az zanikne, HF je neaktivne hned po pusteni tlacidla, zase tak vela suviastok na HF tam nieje. P.S.zaregistrujbsa na svarforum a bude,res citat sa tam asi da aj bez registracie
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 18:59    Předmět: Citovat
Jen trošičku OT.Jak se tam řeší oddělení vf-vn od systému svářečky? Vhodnou tlumivkou? Jde o to,aby se tím vn neprošvihly polovodiče ve svářečce.
Atlan
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 6:33    Předmět: Citovat
Varistorom a kondikom.
