12V napájenie v aute
mba
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 14:32    Předmět: 12V napájenie v aute Citovat
Ako mám v aute zabezpečiť 12V napájenie. Tých 12V potrebujem stále aj keď je motor vypnutý. Chcel som použiť stabilizátor 7812 ale ten potrebuje vstupné napätie o 2 V vyššie ako je výstupné čo pri vypnutom motore a prípadne vybitej batérii nieje. Odber by nepresiahol 1A. Na napájanom zariadení je uvedené že môže pracovať s napätím od 11V do 13V. Poradte mi prosím ! Idea
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 14:51    Předmět: Citovat
A čo je to za zariadenie???
mba
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 14:56    Předmět: Citovat
Ďigitálne hodiny , teplomer , otáčkomer všetko v jednej skrinke
mba
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 15:04    Předmět: Citovat
Je to z bazáru za 50Sk ! Vnútri sú 2 plošáky jeden vyzerá ako stabilizátor so zenerkou zenerka je 12V a tranzistorom na chladiči a druhý je samotná elektronika na tom plošáku je svorkovncia pod ktorou je napísané = 11V - 13 V
Ten prístroj bol asi pôvodne určený pre náklaďaky s 24V sieťou.
niccozm
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 15:14    Předmět: Citovat
Šak keď tam máš ten stabilizátor so zenerkou, tak to by malo stačiť... Very Happy
Pozor, nenaser ma, niekedy som nervák... Razz
niccozm
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 15:29    Předmět: Citovat
ALEBO: Skús použiť toto: trimrom nastavíš úroveň výstupného napätia...
 Soubor:  stabilizacia do auta.JPG
 Velikost:  14.47 kB
 Staženo:  95 krát
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 16:03    Předmět: Citovat
niccozm napsal(a):
Pochopil jsi co potřebuje? kdyžtak si to ještě dvakrát přečti, potřebuje za každou cenu stabilních 12V jenže autobaterka při vypnutým motoru může klesnout na 11V a navíc regulace co jsi mu namaloval naposledy potřebuje k tomu aby dala 12V alespoň 15. Zkrátka podle mě jedině použít zvyšovací měnič pro notebooky na 18V a z toho ustabilizovat těch 12V. Druhá věc je co ten tvůj pekelnej stroj udělá když bude mít 11V -jestli by mu to nestačilo protože logika bude mít stejně 5V napájení.
niccozm
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 16:06    Předmět: Citovat
Za dobrotu na žobrotu Mad Rolling Eyes
mba
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 16:13    Předmět: Citovat
Tá mašina na 11V pri vypnutom motore pôjde ale pri zapnutom motore a 16,5V pôjde do večných lovíšť Exclamation Ak tam dám stabilizátor zožerie 2V a pri vypnutom motore to nepôjde. Ten plošák z elektronikov je celkom veľký je tam plno IO. Dalšia stabilizácia na 5V tam nieje. Ten prístroj je dosť zložitý
Funkcie sa neprepínajú hodiny sú na samostatnom displeji teplomer tiež a otáčkomer je pásik z 12 LED.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 16:18    Předmět: Citovat
Připoj to na řiditelný zdroj, snižuj napětí. Tak zjistíš, při jakém napětí to přestane fungovat.
Z toho pak můžeš vyjít při dalším řešení.
mba
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 16:35    Předmět: Citovat
Pri 10,8 V už ukazuje teplomer somariny , hodiny ešte idú dobre a otáčkomer nemám ako vyskúšať.
mba
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 16:37    Předmět: Citovat
Pod 10V hodiny stále idú teplomer je úplne mimo ale svietivosť displejov je už horšia.
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 16:50    Předmět: Citovat
Každá věc, co je určena do auta se dimenzuje aspoň na 15V. Když máš nastartovaný auto, tak maximální napětí v palubní síti je 14.2V. Většinou máš ale něco zapnutý - světla, motor topení/větrání. Tím pádem se Ti pohybuje napětí kolem 13.8V. Proto není potřeba žádnej stabilizátor. Když použiješ jako "omezovač" tranzistor,odpor a zenerku (obecně známý stabilizátorový obvod z dob, když 7812 stála ještě 50KČS), tak Ti pod jmenovitým napětím funguje jako "vyhlazovací element", pokud máš paralelně k zenerce kondenzátor. (Kdysi se takto zapojený obvod bez zenerky používal jako "syntetická tlumívka" pro lepší vyhlazení usměrněnýho proudu.)
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 16:53    Předmět: Citovat
Nejlepší by bylo použít impulzní zdroj ale jeho cena by o hodně přesáhla mcenu tékle zbytečnosti. V jednoduchosti je krása.
Radix
Jenže tato věc byla původně určena do vozidla s napájením 24 V, které bylo následně stabilizováno na 12 V.
V tom je rozdíl.
