jednotlacitkove ovladanie s casovacom
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 9:28    Předmět: jednotlacitkove ovladanie s casovacom Citovat
ahojte,
pisal som tuna nedavno toto vlakno (tema vyhrievanie predneho okna fokus)
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=62550
troska sme to presnorili, a najprv sme mali nadej, ze bude stacit osadit relatka a spinac na palubku, ale zistili sme ze tam nie je ani kablovacka, takze teraz sme vo faze, ze ten kus elektroniky treba zbastlit..
co by ale ten kamos chcel je ze - jednotlacitkove ovladanie - teda, ze nie sa len spusti casovac na 5 minut ale ak pocas "zapnuteho" stavu stlaci tlacidlo znova, - tak sa to vypne. Nerad by som do toho montoval MCU (toto si viem spravit) ale radsej by som to cele nabastlil napr. s 555. Jednotlacitkovych ovladani s 555, resp. casovacov s 555 alebo 4541 som si uz prestudoval. Ale ak by niekto mal nejaku ideu ako to skombinovat - napr. nejak ze jednotlacitkove ovladanie by vedelo spustat/zastavovat nejaky timer ...
dakujem za vsetky namety a myslienky alebo linky Smile Fero
dratek000
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 19:24    Předmět: Citovat
Toto hovoří za vše
http://pandatron.cz/?199&ne555_-_priklady_pouziti_-_1
dratek000
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 20:10    Předmět: Citovat
Jo a ješště výstup posíli tranzistorem a jestli tím budeš spínat rele tak ochranou diodu paralerně na to rele
fero_b
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 10:45    Předmět: Citovat
dik, troska sa s tym pohram na skusobnej doske Wink
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 14:52    Předmět: Citovat
Nic nevymýšlej, jdi na vrakáč a vytrhni originál relé z jakéhokoli Fordu, Escort, Mondeo, Fiesta......
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 8:10    Předmět: Citovat
kbuldo pro nás neznalé uveď místo výskytu v autě ...
fero_b
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 8:19    Předmět: Citovat
miesto nie je problem, mame schemu aj lokalizaciu, - v autach, ktore to sklo maju originalne zamontovane su 2 relatka na to pouzite - jedno zopne, ked sa rozbehne motor, a druhe je pouzite na zopnutie skla, navyse podla schemy je tam (zas v tych autach ktore to maju z fabriky) modul, ktory to casuje na par minut.... ale v tomto aute chyba aj kablovacka na obvod vyhrievania predneho skla. Rele ktore nie su osadene nemaju v tych plastovych konektoroch do ktorych sa tie rele zasuvaju osadene ani tie kovove vnutra - kable v aute na toto tiez nie su. Takze rele z vrakaca nam nepomoze...
Naposledy upravil fero_b dne po únor 10 2014, 8:23, celkově upraveno 1 krát.
fero_b
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 8:21    Předmět: Citovat
oba tieto relatka su v skrinke, v prednom kufri za prednym sklom
kbulda
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 13:16    Předmět: Citovat
Ford Escort - relé na pojistkové skříňce.
To nové relé pro přední sklo přece můžeš zapojit jen na dráty, nemusí být přece v pojistkové skříňce.
 Soubor:  obrázek056.png
 Velikost:  73.09 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  100_6393.jpg
 Velikost:  278.77 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  poj. 1,4.jpg
 Velikost:  277.85 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  poj. 1,8.jpg
 Velikost:  276.67 kB
 Staženo:  70 krát
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 13:36    Předmět: Citovat
To je ono . Díky .
kbulda
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 14:56    Předmět: Citovat
Takhle vypadá to relé uvnitř a venku. Relé, rok výroby 1995, vypadá uvnitř jak kdyby bylo nové, elyty krásné nenafouklé.
 Soubor:  100_7797.jpg
 Velikost:  279.73 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  100_7792.jpg
 Velikost:  279.1 kB
 Staženo:  69 krát
fero_b
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 15:58    Předmět: Citovat
ta elektronika v tom rele je zrejme ten casovaci obvod, nuz to by samorejme ciastocne ulahcilo situaciu..
fero_b
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 13:05    Předmět: Citovat
zohnali sme na vrakaci za 10Eur take rele ako tu na fotkach ukazuje kbulda, co plni presne taku funkciu ako je potrebne..jedine to rele je zrejme podla velkosti kontaktov len 30A ale to je uz detail, s tym zopneme 80A a snimanie motora pojde z cidla oleja..
kbulda - diky, pomohlo...ten U6047B je to co tam presne treba Smile
fero_b
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 22:24    Předmět: Citovat
chcel som len napisat, ze sme to cele vyriesili, snimac zapnuteho motora sme zobrali zo snimaca tlaku oleja, a cele som to zabudoval do krabicky z kuprextitu (3 relatka) a prisrubovali do motoroveho priestoru. Ovladanie v kabine kamos kupil original na ebay, z forda, ktore malo vyhrievanie predneho skla, takze sme tam nedali ziadne dorobene tlacidlo, ale vsetko vyzera uplne originalne..funguje to cele bezchybne
