Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 08 2014, 9:22 Předmět:
Správně píšeš "téměř". I v kategoriích 2.1 se pořád dobře prodávají i sestavy, které bych nenazval jinak, než "chrchláky s dunidlem", kde satelity pod 200Hz ztrácejí účinnost a ostatní supluje jakýsi basák, ani ne subík, protože pod 50Hz už moc nevyzáří. Jako prodejce bych asi neuspěl, protože na nákup některých takových bych po zákaznících požadoval lékařské potvrzení, že netrpí žádnou latentní poruchou, kterou by ten zvuk mohl spustit, nebo aspoň podpis čestného prohlášení, že si to kupují na vlastní riziko.
Zatím jsem znal jen jednoho, který si pořídil 2.1 se slušnými dvoupásmovými desetilitrovými satelity a HTJ pak vlastně vykrývala jen ten úplný "spodek" někde pod 80Hz, ale jeho vnuci už to asi neocení, protože jsou zvyklí na zvuk z tabletu či mobilu, a tohle je přece velké a neforemné...
To nepíšu proto, že bych zamrzl na 2.0 (i když jsem si kdysi hrál i s SQ systémem), ani proto, že bych byl agentem nějakého konkrétního výrobce. Přesto zastávám názor, že dvě dobré bedny na stereo úplně stačí, jen musí být opravdu dobré nebo ještě lepší. Jejich nevýhodou je, že jsou rozměrné, když jde o regálové bedny, musí se jim pořídit regál potřebné hloubky, na podlaze, nebo zavěšeným na zdi jen za držák, jim ten zvuk nějak nejde (vyzkoušeno), a nejsou levné.
Navíc mi připadá, že Asijci mají nějak jiné uši, že jim to vyhovuje, bedny evropských výrobců hrály a dodnes hrají "nějak jinak", často na hranici akceptovatelnosti, zato levně. Jistě, je to subjektivní, ale nejen můj, názor - už jsem to slyšel od více lidí a musím jim dát za pravdu.
Tedy, ne, že by kdysi Tesla svými reprosoustavami, ať už z Valmezu nebo z Litovle, vycházela z anonymních poslechových testů vždy jako vítěz, ale mezi srovnatelně objemnými reprosoustavami, ať už to byly například Braun L7něco, RFT řady B a BR, Unitra ZG nebo Videoton DC a ještě nějaké ze západní Evropy, jakkoli jsem to tehdy v dostupných informacích sledoval, nepamatuji si to přesně, přesto vím, že nebylo pořadí nikdy zcela jednoznačné. Pravda, na počátku těch osmdesátých let si ještě výrobci s bednami vyhráli, aby jim opravdu hrály, a dostupných značek u nás mnoho nebylo.
Přesto si myslím, že už tehdy uměli na Moravě a Valachoch velmi slušné bedny, z nichž některé se ctí obstály i v zahraničí, a věřím, že u nás dál bedny staví nadšenci, kteří nezapomínají na to opravdu dobré, co "už tu bylo".
Ale, abych nechválil jen tuzemské, nedávno měl možnost si poslechnout asi dvanáctilitrové regálovky Roth OLI (tuším C20), a taky bych nad nimi uvažoval, zvlášť, kdybych měl potíže s jejich umístěním...
Nejlepší ale bude, když za nimi nevyrazíš do obchoďáku ani do internetšopy. Nejlíp nakoupíš tam, kde si budeš moci poslechnout, jak ti hrají, a třeba i porovnat jich víc. Každému uchu se zamlouvá něco trochu jiného, nebo jinak: tvoje uši jsou tvoje uši.
Poslechového studia se neboj, ten gramofon od JTC Transrotor nebo od Clearaudio, co ti k nim budou třeba chtít přibalit za půl milionu, přece kupovat nemusíš.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 08 2014, 10:16 Předmět:
S poslechovýma studiama je veeelikej problém. Oni mají "vytuněnou" poslechovku, kde v drtivý většině stojí jen ty bedny, často několik párů vedle sebe symetricky kolem středu - a ve zbytku cimry nic. Nanejvejš na stěnách koberec, aby se jo neřeklo že mají nezatlumenou rámusárnu. Ale často tam není ani gauč nebo cokoliv dalšího, na co by člověk složil zadel a ponížil tak svoji myslokedlubnu včetně slechů na úroveň, ve který bude obvykle poslouchat doma ve svojí noře. Nutí vás tam stát jak špatně vysochanýho svatýho někde na mostě a včil, ogare, mudrúj, co si kúpiš.
Vůbec se pak nedivím, že spousta lidí je s nákupem nespokojená, protože to co v poslechovce slyší "výrazně basovat" jim doma jen duní až huhlá - právě z důvodu rozbití zvukovýho pole vším, co k normální obytný místnosti patří a taky toho, že málo kdo má tak uspořádanou místnost, aby skutečně měl repra v ideální poloze vůči posluchači - v 99% jsou bedny "vyhozený" vejš než je poloha slechů sedícího člověka a skoro ve stejným počtu případů je jejich vzdálenost mezi sebou naprosto nevhodná ke skutečnýmu stereoposlechu - prostě proto, že (spolu)MAJITELKA dotyčnýho bydlení si nepřeje, aby jí někde nějaká bedna vyčuhovala z police nebo zabírala místo pro skleničky/talíře/hrnečky/sošku/vázičku a vůbec podobný těžce hodnotný střepy... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: so únor 08 2014, 11:23 Předmět:
Tady zřejmě jde o poslech u počítače, tedy zblízka, přitom se vlastnosti prostoru uplatní v menší míře.
Ale máš pravdu, těch poslechovek nějak ubývá, zřejmě jde o záležitost střídání generací - ti, kterým záleželo na tom, jak si vychutnat zvuk, čím nakrmit uši, jsou už v důchodu, nebo to v lepším případě mají "za pár", hodně takových dokonce za sebou.
Asi to nějak souvisí s úbytkem zájmu o kulturu stolování a vychutnání a s přesunem zájmu k fastfoodům.
v tom je přeci ten vtip že to nemusí hrát nízké kmitočty pod 200hz do kterých stejně kecá místnost a ucho na ně není moc citlivé, potom na stole vedle monitoru stačí slušný šíro který nebude zatěžovaný nízkými kmitočty s tím klesne zkreslení a plocha membrány muže být menší lehčí = rychlejší
od AQ jsem kdysi měl dvoje regálovky 2p a 3p basy vzhledem k objemu bedny nemastný neslaný takový dost o ničem ale největší pruser je že neuměly podat dobře hlas, kdejaký šíro z tv podalo hlasové pásmo lépe, navíc obě dvě pro nearfield nepoužitelné
