Zaslal: so únor 24 2007, 15:24 Předmět: Sony KV-X21TD
zdravim mam s touto tv nasledujuci problem>po zapnuti je len cierna obrazovka a za priblizne 2min.naskoci na vrchu cerveny pruh.premeral som tranzistory,diody aj studenaky poopravoval ,ale furt sa to chova tak isto.mam podozrenie na VN trafo lebo dost srsi.nemali ste niekdo podobny problem???vopred dakujem za kazdu odpoved
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so únor 24 2007, 17:48 Předmět:
Jednou se mi stalo u OVP že skákaly jiskry z jádra na okolní součástky tak jsem ho rozebral a našel ono místo, vyškrabal jsem to nožem a celé to zalil sanitárním silikonem. I okolo trafa ale samozdřejmě přiměřeně. Televize už s tím funguje třetí rok. Jednou u jiné skákalo VN z vývodu pro plošný spoj, tak jsem to nakydal na trafo ze spoda a zapájel do desky. Je taky funkční. Skákalo z toho vývodu na jádro a z jádra ven.
PARDON za tu odpoved co som pisal ze trafo uz nesrsi ked som pokrutil s focus-NIE JE TO PRAVDA.Ide o to ze trafo prestane srsat po takych piatich minutach ako keby sa potrebovalo zohriat.
zkontroluj nasazení anodového kabelu do vn trafa,stávalo se mi že kabel nebyl dostatečně hluboko"zaražen" a pak se ozývalo sršení....po dostatečném zasunutí sršení zmizelo.
Zaslal: ne únor 25 2007, 12:47 Předmět:
O mluvám se ! Samozřejmě je normální vyměnit vadnou součástku za novou nebo plně funkční. Já mám na mysli jenom nějaké východisko z nouze když třeba není nové trafo po ruce. Chtěl jsem dát taky to trafo nové ale když to jde a funguje tak to bych musel štochat abych ho kupoval.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne únor 25 2007, 17:17 Předmět:
Ked som to niekedy tak robil,že som vimenil ,dal nove,jeden zakaznik,ktoremu sa niekedy podarylo zalepit silikonom,mi povedal,že som vymenkar a nie opravar.
