TYRISTOR KY202H (přesunuto)
dry
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 13:28    Předmět: TYRISTOR KY202H (přesunuto) Citovat
Čus, chtěl bych se zeptat jak změřím jestli je tyristor o.k. naměřím poze nějaký odpor v řádech stovkách ohmů mezi katodou a gatem. Nemohu nikde najít ani datasheet. Případně mi poraďtě nějakou náhradu. Díky moc předem.
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 14:00    Předmět: Citovat
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 14:06    Předmět: Citovat
Bude to ruský typ takže v překladu KU 202N jak je v odkazu.
Naposledy upravil Achab dne čt únor 06 2014, 14:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 14:07    Předmět: Citovat
jenže to měl napsat hned, že je to z nějakého ruského krámu . . .
PIPER
Založen: Mar 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 17:23    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 6:11    Předmět: Citovat
No a po tomto výsledku měření bývají spínací prvky OK . Svod mezi anodou a ostatními vývody znamená koš .
dry92
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 17:28    Předmět: Citovat
ano je to on děkuji, nějaká dobrá nahrada?
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 17:34    Předmět: Citovat
Třeba TIC126 , akorát bude trochu problém s upevněním, má pouzdro TO220, takže budeš muset trochu polaborovat...
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 7:39    Předmět: Citovat
No ještě jsi nesdělil , proč jsi uznal tyristor za špatný .
dry92
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 13:31    Předmět: Citovat
Při přivedení napětí na Gate se neotevře. Děkuji za náhradu.
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 13:37    Předmět: Citovat
Možná bych ti mohl zdarma poskytnout dobrý kus . Jaké jsi použil zkušební zapojení ?
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 15:34    Předmět: Citovat
Já bych zase tak rychle nestahoval gatě, když k brodu je ještě kus cesty. Gate se nebudí napětím, ale podobně jako LEDka se musí napájet PROUDEM - a u týhle všemocný "savjétský ťéchniki" bych nejdřív klidně narval ZKUŠEBNĚ do Gate i 100mA proudu - to ruský monstrum není nějakej tesláckej KT502 nebo filipesáckej BRX49, aby se otevřelo už proudem 1-2mA do hradla...
dry92
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 17:25    Předmět: Citovat
Použil jsem toto zapojení http://elnika.sweb.cz/mer_sou/str11.html, akortá s 24V, je to z barevné hudby, navrhnuto na max 60W žárovky, byli použity 100W... shořeli tři ochrané odpory a pojistka
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 20:36    Předmět: Citovat
"Omlouváme se, ale požadovaná stránka nebyla nalezena."
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 20:39    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Odstráň čiarku za html.
Pozdravuje Vás Martin
