Tesla Talisman 306U
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  Další
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 18:33    Předmět: Citovat
Enem jestli to nebude tím že rádio bylo stavěné na 220 V čímž jsou dány žhavící nápětí elektronek a hodnota srážecího rezistoru...kdežto dneska v sítí bývá běžně 240 V i více.
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 18:41    Předmět: Citovat
Ja mam 232V v zasuvce,
Tim to nebude, oddelovaci trafo davalo se zatizenim 201V a taky se to dost hralo.
rctamiya
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 9:29    Předmět: Citovat
Mohl by mi prosim nekdo teda poradit(nejlepe Franta) kde hledat chybu s tim prehrivanim?
Jeste se chci zeptat na C40, mohu ho nahradit 33n?
Prosim poradte, chtel bych to mit spravene dokud jeste CRO2 vysila.
Dekuji vsem za rady.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 9:44    Předmět: Citovat
rctamiya napsal(a):
Ano.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 9:49    Předmět: Citovat
možné příčiny
-vadná UBL21 (roste mřížková emise, elektronka se postupně otevírá
(vzpomeňe na TV elektronky PCL85/805 i PCL86/806)
-vadný/zvětšený) R15 M8
-svod C40 (klidně dej ten 33n)
-svod C42
-zkontroluj dělič pro předpětí R6, R7
rctamiya
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 9:52    Předmět: Citovat
Dekuji.
C42 mohu nahradit 1uF?
serviceman
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 9:58    Předmět: Citovat
rctamiya napsal(a):
Ano.
rctamiya
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 10:17    Předmět: Citovat
Nekdo predemnou tam menil odpor R8 pod usmernovackou, misto puvodni hodnoty 2000 Ohm 2W tam dal 2700 Ohm 4W...ma to na neco vliv?
Co se tyce C16 antena a C45 uzemeni, lze nahradit 33n?
serviceman
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 10:28    Předmět: Citovat
R8 2K7 snižuje anodová napětí. Nic fatálního, ale držel bych se původní hodnoty 2K. 4W samozřejmě jsou plus. C16 a C45 nahradit lze, ale 33K je zbytečně vysoká hodnota.
Mimochodem, otázka "ma to na neco vliv?" ukazuje, že asi nevíš dost dobře co děláš.
rctamiya
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 11:04    Předmět: Citovat
Jaky by to melo vliv, ze hodnota je vysoka?
breta1 napsal(a):
možné příčiny
-svod C42
Takze C40 nahrazen 33n, C42 neni ve zkratu.
Franta
Založen: Aug 23, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 16:19    Předmět: Citovat
Mimochodem - dobrá zpráva všem amplituďákům: vysílač DV 270 kHz (1111 m) u Topolné nebude koncem února vypnut, ale bude skoro jistě vysílat dál:
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Cesky-rozhlas-nakonec-asi-dlouhou-vlnu-nevypne-Radiokomunikace-pry-zlevnily-303718
Dobré dílo se podařilo... Very Happy
rctamiya
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 16:24    Předmět: Citovat
Potlesk
konosuke
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 19:17    Předmět: Citovat
No, ještě že ten můj soňáckej bazmek ST-S 390 má rozsah AM / LW...spousta tunerů nemá totiž jakože 2 vysílače tam všehovšudy hrají.
rctamiya
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 22:10    Předmět: Citovat
Nevali se nekomu navic plne funkcni jedna UBL21? Mel bych zajem.
Diky.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 10:38    Předmět: Citovat
Vrazit tam dostupnější EBL 21, piny, patice a zapojení vzácně pasují...ale rozdíl žhavení 55V - 6.3V to je problém, musel by se upravit sériový srážecí odpor a spoustu tepla ztrátově poslat do Vesmíru. Nápětí anod u obou bublin rovněž není identické, až 50V je rozdíl tuž nevím, ale když je nouze nejvyšší...
 Soubor:  EBL 21.jpg
 Velikost:  66.01 kB
 Staženo:  49 krát
 Soubor:  UBL 21.jpg
 Velikost:  69.34 kB
 Staženo:  67 krát
Strana 8 z 13
