JVC HR-D750EE nenahráva do Hi-Fi stôp v SP móde
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 17:26    Předmět: JVC HR-D750EE nenahráva do Hi-Fi stôp v SP móde Citovat
Zdravím,
dostal som videorekordér JVC HR-D750EE je to starší stroj z roku 1987...
Videorekordér zdá sa, že je relatívne plne funkčný jedine čo som si všimol že nenahráva zvuk do Hi-Fi stôp ak je zvolený režim SP po nahratí nejakej sekvencie a opätovnom prehrávaní videorekordér prepína zvukový výstup automaticky na NORMAL (nedetekuje signál na Hi-Fi stopách..). Ak prehrávam kazetu s Hi-Fi záznamom ktorá bola nahraná na inom stroji, tento JVC ju prehrá korektne teda s Hi-Fi zvukom aj perfektným obrazom.. ak prepnem rýchlosť posuvu pásku na LP (len záznam zvuku do Hi-Fi stôp) videorekordér nahraje zvukový signál korektne do Hi-Fi stôp (aj ked s drop-outami...)
stroj som zbežne vyčistil, samozrejme aj bubon z hlavami+ prítlačnú kladku...
chcem sa teda spýtať či ste sa s takou alebo podobnou závadou niekto nestretli...
Problém 2. - Po otvorení videa som narazil na izolačnú pásku na plošnom spoji... videorekordér bol už kedysi opravovaný, no keď som uvidel ten bastl ktorý tam niekto vykonal skoro ma šľahlo... Rolling Eyes . vodivé spoje k IO BA6222 mali zrejme studený spoj (alebo bol ten IO vadný a niekto sa ho snažil vymeniť bez odsatia cínu..) oparil nešetrným spájkovaním jednotlivé "vodivé očká" k priletovaniu daného IO a vykonal tam bastl ktorý je vidieť na foto. chcem sa spýtať ako by bolo čo najvhodnejšie tie vodivé spoje opraviť. Rozmýšľal som nad použitím 3M opravnej medenej pásky na DPS ale to asi nepripadá do úvahy pretože tie cestičky a spoje sú naozaj milimetrové... jedine čo sa dá asi použiť je tenulinký izolovaný vodič a s ním nahradiť odparené spoje... ? alebo nejaký nápad ?
Ďakujem za každú radu pre záchanu tohoto krásneho stroja
 Soubor:  JVC HR-D750EE Front.JPG
 Velikost:  183.88 kB
 Staženo:  125 krát
 Soubor:  JVC HR-D750EE Indise.JPG
 Velikost:  291.21 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  DPS Bastl.JPG
 Velikost:  187.26 kB
 Staženo:  132 krát
 Soubor:  BA6222.JPG
 Velikost:  218.24 kB
 Staženo:  100 krát
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 19:03    Předmět: Citovat
V lékárně si kup vhodné injekční jehly, aby prošly vývody toho IO, dremelkou z nich nařež kousky a zanýtuj je do otvorů pro IO jako duté nýtky. Nerez se sice dost špatně pájí, může být potřeba tomu pomoct kapalinou na nerez a pak pořádně umýt, ale nevím, kde sehnat jiné pájitelnější slabé trubičky. Pokud je potřeba, lze po zanýtování ještě opatrně dremelkou kotoučkem obrousit roznýtované části, aby mezi nimi byly adekvátní mezery. IO bude dobře držet a pak je možné provést propojení nejlépe holými dráty natvarovanými a položenými podle původních drah na desce, pokud je na to místo a nehrozí zkraty. Pokud vše chodí, lze pak dráty, radši ale ne místa zapájení IO, přetřít epoxidem, vše ze zpevní, je to celkem vzhledné a naprosto spolehlivé.
durkovic
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 20:15    Předmět: Citovat
Zaky:
ďakujem za tip ako to opraviť, síce je tá doska sprasená ale čuduj sa svete video fachčí normálne, ten IO je v okruhu riadenia mechaniky a serva.
EDIT: k tomu nahrávaniu Hi-Fi zvuku v SP móde - VYRIEŠENÉ
nedalo mi to nazrel som do svojich poznámok ohľadom opráv videí a potvrdilo sa moje tušenie - rozapdnuté trimre. zlý kontakt bežca mal trimer R204 pre nastavenie "REC FM LEVEL" - vymenený, znova nastavené a video opäť nahráva korektne do Hi-Fi stôp jak v móde SP tak aj LP.
