Vypadá to že stabilisace už funguje, přístroj naběhl a zatím drží.
Jenže přišlo to čeho jsem se bál: předtím se po zmáčknutí tlačítka středění objevil jeden bod, teď mám dva spojené tenkou linkou.
Při přepínání ovladačem V/díl stopa skáče . Je na ní vidět zvlnění.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so únor 08 2014, 12:35 Předmět:
Ty dva body jsou vpořádku! Abys eliminoval to poskakování musíš vertilální zes takzvaně vybalancovat. Potom to bude lepší. Je to popsané v návodu k obsluze a myslím, že můžeš použít návod i k BM 556ce.
Tak v kanálu A to celkem zafungovalo, kanál B skáče stále. Při poloze knoflíku na 20mV je stopa tlustá asi 0,5 cm s viditelnou vlnovkou. Po odblokování tlačítka 0 to je tlusté dva dílky a jsou vidět dvě "chlupaté" vlnovky v sobě. Reaguje to na přiblížení ruky. Nemůže to být tím že tam nemám zatím namontované ty kovové dekly?
Tak jsem si připravil foťák a vadila mi rozsvícená zářivka nad stolem. Vypnul jsem jí a najednou mám obě stopy stejné a na ruku to taky nereaguje. Po opětovném rozsvícení zářivky se nic neděje.
Zaslal: so únor 08 2014, 16:10 Předmět:
Na tu zářivku bacha ! Taky jsem se tak jenou pěkně vy..bal, že jsem hledal něco neexistovalo. Dělá to ta zářivka. A mám tomu rozumět tak, že to jednou Z dělala a potom už ne? Tak to by bylo divné.
Po propojení zdířky 600mV se vstupy se objeví "hranatá" vlnovka. To by mělo být podle návodu v pořádku. Jde i zastavit.
Sondy mám dvě, jednu tesla 1:10 a jednu z aukra do 40Mh. Jestli jsem to pochopil správně, měl bych je připojit a nějak zkalibrovat.
Ještě dovětek k té zářivce: Mám jí nad stolem připojenou takovou tou prodlužovačkou s doutnavkou a čtyřmi zásuvkami. Do stejné byl připojen i osciloskop. Tu zástrčku od zářivky jsem léta nevyndal, vypínám to tím doutnavkovým vypínačem na prodlužce. No a ta zářivková zástrčka byla poněkud zkorodovaná. Třeba byl zádrhek v tom
Zaslal: so únor 08 2014, 16:58 Předmět:
Hranatá vlnovka je signál obdélníkového průběhu z kalibrátoru . Sondy připojíš na ten kalibrátor a pomocí C trimru v sondě se nastaví správná kompenzace sondy, pokud je to potřeba. Na obrázku by potom horizontální části průběhu měly být rovné. Vyzkoušej a uvidíš sám.
Ano funguje to , ale sonda Tesla má zřejmě přelomený kabel.
No a teď se to naučit používat, to bude horší. Mám ale radost , že to zjevně funguje. Pln optimismu jdu omýt dekly a zakrytuju to.
Pořád mi ale vrtá hlavou na co je druhá zdířka 60mV. V návodu se o ní nepíše. Mám z toho teď v hlavě pěkný zmatek. Pokud jsem to pochopil dobře, budu si muset sehnat nebo vyrobit nějaký generátor signálu?
