Osciloskop Tesla BM550
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
pacak
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 21:01    Předmět: Citovat
No myslel jsem si že když třeba budu hledat chybu třeba v nějakém audiozařízení, tak do něj budu muset pustit nějaký předem definovaný signál a potom sondou hledat kde se mění nebo chybí.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 21:43    Předmět: Citovat
No to určitě! Nejlépe sinus a obdélník. Jak jsi před tím psal o zdířce 60 mV a potom o generu, tak mně nebylo jasné prč a na co gener. Laughing A co bylo s tím zdrojem?
pacak
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 22:34    Předmět: Citovat
Zdroj měl vadný KUY 12, KFY 34 a shořelé tři odpory. Vyměnil jsem preventivně jeden ohořelý keram. kond. Pak jsem dal raději nový MAA741 protože zatím nevím jak ho změřit. Diody to přežily všechny. Šlo mi to ale mizerně, protože folie na desce je slabá a zalakovaná. Šlo to pájet jen po důkladném omytí. V návodu je sice napsáno, že se součástky mají uštípnout a na ty konce připájet nové, jenže u těch malých odporů mi to nešlo.
Mám tady malé rádio Na baterky i síť. Zkusil jsem na něm osciloskop , s tím že uvidím síťový kmitočet a následky usměrnění, ale nedokázal jsem to nastavit tak abych to mohl odečíst. Vliv usměrnění nebyl vidět žádný, v podstatě to ukazovalo všude /i když jsem položil hrot na cívku antény/ to samé. Jednou za čas prolétla z leva do prava sinusovka.
fredis
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 22:43    Předmět: Citovat
To si asi budeš muset i něco nastudovat kolem toho měření! A bacha na měření síťového napětí bez oddělovacího trafa. Aby sis nezadělal v tom lepším případě na pořádný kopanec Laughing . Třeba kniha od G. Tauše Osciloskop. Myslím, že se tak jmenovala.
pacak
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 22:52    Předmět: Citovat
je mi jasné že jsem získal osciloskop s předstihem vzhledem k mým vědomostem. El. vzdělání nemám bohužel žádné. Snažím se to učit, ale chápu to těžko.
Na tu knížku mám políčeno,snad mi jí nikdo nevyfoukne.
To rádio jsem zkusil protože trafo dává jen 9V. Do zásuvky bych to nestrkal.
fredis
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 10:58    Předmět: Citovat
Postupuješ dobře! Hodně štěstí Laughing !
pacak
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 19:49    Předmět: Citovat
Dnes jsem to tak trochu zkoušel a ta zatracená zářivka mi to pěkně kazila. Pořád se mi nedařilo nic pěkně změřit, až mně napadly hodinky. Tam se konečně zadařilo.
Snad jsem to vyhodnotil dobře: citlivost 20mV X 4 dílky= 80mV
čas interval0,1ms x 3 dílky= 0,3ms
frekvence 1/0,3=3,3kH
Vyhodnotil jsem to správně?
 Soubor:  hodinky.jpg
 Velikost:  151.31 kB
 Staženo:  59 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 21:11    Předmět: Citovat
Když se tady ta 550ka probírá: Právě mám jednu na stole, ale zdá se již vcelku OK, dokonce i potenciometr zesílení na jednom kanálu co šel ztuha, jsem namazal inj. stříkačkou s olejíčkem a rozhýbal. Podobně lze stříknout inj. stříkačkou i na odporovou dráhu potenciometrů nějaký Konkor. Sice to hodně kolegů nedoporučuje, ale zatím jsem tím skoro půl století nic nepokazil. Kontakty přepínačů se většinou po několika otočeních vyčistí a nedělají potíže.
Ale pro úplnou pohodu sháním jednu nohu ze zadní části. Někdo to hrubě asi postavil na zem a nohu ulomil.
pacak
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 21:25    Předmět: Citovat
Nojo, ona ta noha je z plastu. Na tak těžký přístroj se moc nehodí.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 8:45    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
To si asi budeš muset i něco nastudovat kolem toho měření! ... Třeba kniha od G. Tauše Osciloskop.
Aktuálně: Pondělí, 10 února, 20:57:35 končí aukce: http://aukro.cz/osciloskop-gustav-taus-i3936356632.html Cena zatím jako 4 lahve běžného vína.
Edit: Konečná cena aukce 710 + 45 Kč poštovné. Bylo 5 zájemců.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne po únor 10 2014, 21:03, celkově upraveno 2 krát.
pacak
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 18:45    Předmět: Citovat
No myslím že to někdo hodně chce, pár láhví vína to bude , ale jakého?
Jaká je ta knížka od Maliny? Neví někdo?
Soemtron
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 20:52    Předmět: Citovat
http://www.vsichnivsem.cz/strednipredmet-1548-zakladni_osciloskopicka_mereni ale je třeba se jednoduše zaregisrovat pro stahování - nevím co tam je.
Nebo http://www.vsichnivsem.cz/strednipredmet-1548-zakladni_osciloskopicka_mereni
Pokud jsi ho ale dal dohromady, tak si myslím, že žádnou knihu nepotřebuješ, je to jednoduchý přístroj a na netu je spousta informací
pacak
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 21:24    Předmět: Citovat
Tak 710kč. To je hodně, většinou mi tahle literatura spadne za vyvolávačku.
Zkusil jsem párkrát přihodit, ale pak jsem toho nechal. Ono to jde i jinde a podstatně levněji, třeba v nabídce antikvariátů.
Díky za odkazy.Jakousi teoretickou průpravu jsem snad získal a teď se to musí vypilovat praxí.
Ono je taky na netu hromada pěkných videoukázek, třeba pěkné to má mjlorton http://www.youtube.com/watch?v=VylC8JFoiBo Je to ale anglicky, což mně mrzí, ale je to pěkně udělané.
pacak
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 20:02    Předmět: Citovat
Hm, tak moje radost netrvala dlouho. Dnes jsem to zapnul a slyším vrnění trafa. Celé to poblikává, kanál A po připojení kalibračních 600mV vypadá viz foto. Kanál B jsou rozeznatelné obdélníky, ale klepe se to.
 Soubor:  porucha.jpg
 Velikost:  139.43 kB
 Staženo:  59 krát
pacak
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 15:56    Předmět: Citovat
Dnes jsem zkusil přeměřit , všechna nízká napětí sedí. Napadlo mně zkusit jak se to bude chovat při kalibračních 60mV. Jak to vypadá je na fotce. Kalibrace samotná bude v pořádku, kanál B se zobrazuje jak má. Kanál A je i citlivější na to rušení zářivkou.
 Soubor:  60 mV.jpg
 Velikost:  97.53 kB
 Staženo:  59 krát
Strana 4 z 8
