Lednička Whirlpool ART 495 - kde je elektronika??
macmanCZ
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 23:14    Předmět: Lednička Whirlpool ART 495 - kde je elektronika?? Citovat
Zdravím,
kamarádovi přestala zcela fungovat tato lednice - nerozsvítí se displej, nenaběhne elektronika.. Předpokládám, že bude chyba v napájecím zdroji..
Jelikož v dílně nemám místo, dal jsem mu za úkol mi dopravit elektroniku, ale přivezl mi pouze ovládací panel co je mezi chladničkou a mrazákem..
Do něj vedou pouze 3 dráty a je na něm pouze MCU a řadič displejů, připojení bude 5V, GND a sběrnice.. Takže dostal úkol dovézt zbytek elektroniky, ale on prý rozebral celou lednici (vše co bylo možno rozšroubovat), ale žádnou jinou desku elektroniky nenašel..
Přece ale někde musí být zdroj 5V, relátka, připojení čidel.. atd..
Nemáte někdo servisní manuál, nebo nevíte kde je hlavní eletronika u této lednice???
Díky
Macman
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 15:54    Předmět: Citovat
Většinou bývá celá elektronika za ovládacím panelem.Některé ledničky mají desku vedle kompresoru nebo nad ním v plastovém krytu.
macmanCZ
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 19:39    Předmět: Citovat
Takže majitel ledničky nic nenašel, zajel jsem se tam podívat a elektronika je ukrytá v horním deklu pod krytkou, která je přelepena velkou samolepkou..
Fakt kdybych nevěděl že tam někde být musí, tak bych jí asi nenašel..
jinak samozřejmě odpravený TNY268, kondenzátory kolem netřeba měřit, už jenom tím že to jsou CapXon - všechny vyměnit... vzhledem k tomu, že ta deska je v prakticky hermeticky uzavřeném boxu, se tam vesele peče a plasty kolem jsou už krásně zažloutlý od tepla..
Někde jsem četl, že výrobci elektrospotřebičů si udělali studii, jak dlouho musí minimálně vydržet výrobek aby si zákazník opět koupil výrobek od stejné značky a přišli na to, že minimální životnost je 5 let.. Podle štítku je lednička stará něco přes pět let.. Musím jim tedy pogratulovat k výbornému výpočtu a optimalizaci životnost této ledničky..
macman
vmucha
Založen: Sep 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 17:30    Předmět: Citovat
Přeji dobrý.
Mám stejný problém, ale u ledničky WHIRLPOOL ART 492. Modul řízení mám již na stole na základě výše uvedených příspěvků. Rovněž zde je totálně odpálený obvod TNY268. Kapacita kondenzátorů C13 a C32 je
7µF a 6µF což je asi málo. Má být 15µF a 15µF. Schema desky LT-C126 bohužel nikde nemohu sehnat. Prosím proto o váš názor a zkušenost, které součástky je nutno kontrolovat a nebo preventivně vyměnit. Někdy se stává, že ztráta kapacity filtračních kondenzátorů (400V) postačí k zničení IO - TNY268.
Děkuji za jakoukoliv odpověď - lednička v létě je docela potřebná.
V. Mucha
hjd
Založen: Oct 08, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 6:42    Předmět: Citovat
Potvrzuji stejný problém u lednice whirlpool ART 488.
Vyměnil jsem shořelý obvod TNY268 a 2x elyt kondenzátor 15/400V.(byl špatný jen jeden, ale pro jistotu jsem vyměnil oba) Ty jsem tedy neměl, použil jsem 22/400V. A vše už zase funguje, jak má Smile
Jedna perlička: nepříjemným vedlejším faktem toho, že odešel zdroj bylo to, že lednice "nepoznala", že jsou zavřené dveře a natrvalo rozsvítila vnitřní osvětlení. Protože se to stalo v noci a žárovka pěkně topila, věci z horní poličky lednice byly ráno úplně horké. Rolling Eyes
Posílám velké díky předchozím přispěvatelům za navedení, kde hledat chybu.
HJD
Na obrázku je vidět zdrojová část, ovládací elektronika je z druhé strany.
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  218.59 kB
 Staženo:  505 krát
noel
Založen: Feb 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2015, 11:35    Předmět: Citovat
Z kombinace Whirlpool "6. smysl " tu mám už pět kousků s rozpadlým TNY268. Také z Bosch. A nevím si rady. Už je to otázka prestiže.
1. vyndal jsem IO a osadil objímkou. Objímka - jak prozíravé.
2. Všiml si očouzené izolace na všech tráfkách, jeden jsem nevratně rozebral a uvnitř čisto, perfektno.
3. Překontroloval ochranu fetu na prim. vinutí včetně spojů, a vše ok.
4. při vyndaném trafu nasimuloval chod regulační smyčky. U několika kusů nezesiloval transistor Q12, u několika kusů zenerka DZ1 nebyla zenerkou, velmi bez kolena. Dal novou, 20ti voltovou ( asi -24V pro relátka 24Vdc ). Na pinu 4/U11 chodí až k nule při 21 až 23 voltech.
5. Zamnul jsem si rukama připojil na měkkou síť a po cca vteřině bum. U11 zase na cimprcampr.
Vzhledem k faktu cca 50,-Kč/IO toto zkušení dále nepřipadá v úvahu.
Potřebuji morálně podpořit, poradit jak.
1. Jak zkoušet (měřit) aby IO i při ještě vadné desce pokaždé neodešel?
2. Na co jsem se ještě nepodíval?
Vyschlé elyty zvláště v tom pracovním prostředí v úvahu přicházejí, měřil jsem je nevyndané a nic. Bylo by dobré vědět, který to může dělat a proč! Mám sice dostatek času na takovéto záludnosti ale nervy jen jedny.
Mohu poskytnout schema zdrojové části Whirlpool v Orkadu. Díky.
Noel
Hejhula
Založen: Mar 03, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 20:10    Předmět: Citovat
Zdravím, mohu požádat o to schéma na E-mail:Pesanbk@centrum.cz. Děkuji
Chci se optat jak jste pokročil? Já řeším opravu modulu z lednice ART 495. U mě byl nafouklej C15 a roztřelenej U11. Preventivně jsem vyměnil všechny kondíky , ale modul stále nefunguje. Po připojení do sítě sice nic neodchází , ale po připojení ovladacího panelu kolísa napětí 5V ( od5 do2V) na konektoru ovladacího panelu . Když panel připojím na zdroj 5V tak funguje. Nevíte kde je ještě chyba a nebo na co se mám podívat? Děkuji
noel
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 21:38    Předmět: Citovat
WHIRLPOOL
Ano, uspěl jsem i přes nepřízeň kolegů v bastlírně. Nikdo neporadil.
Zdroj nedává dostatečný výkon:
1. Nedostatečně tvrdé napájecí napětí cca 300V na C15.
Vyměň C15 a C32 za 10M/450V bohatě stačí, kontroluj D1, L1, R42
2. Omezený výkon zdroje
Zkrat D7
3. .... zase až příště. Totiž:
zdroj vyrábí 5Vdc pro display, 5Vdc pro elektroniku a 24Vdc pro relé !
Neznámo kam jste připojil externích 5V a 24 voltová relátka začala cvakat ? Opravdu? Noel
[/b]
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 22:45    Předmět: Citovat
Co chcete na takové "elektronice" radit ? Surprised
Hejhula
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 20:57    Předmět: Citovat
Zdravím, špatně jsem to popsal - na ex. zdroj jsem měl připojen samostatně ovládací panel s tlačítky. Kondenzátory jsem preventivně vyměnil všechny společně s rozstřeleným TNY268.- D1, L1, R42 v pořádku, D7 zkrat nemá.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 21:14    Předmět: Citovat
Jestli ten zdroj ještě nejde, tak si po tom pájení projdi všechny cestičky lupou a případně jej oprav. Já takhle jednu desku spravoval na třikrát než se chytla.
vojtakmin
Založen: Oct 08, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 7:09    Předmět: Citovat
noel napsal(a):
WHIRLPOOL
Zkrat D7
[/b]
Pánové, jak jste dopadli ? Já mám kombinaci Whirlpool WBC40692, řídící (napájecí) deska je stejná , jen trochu víc osazená. Problém stejný - "ustřelený" TNY268PN. Vyměnil jsem všechny elektrolyty, TNY , stabilizátor LF50ABV (napájení displeje). Nyní displej pípá a problikává - kolísá napájení...
Vy tu píšete "vyměň C15 a C32..." , ale nemělo to být C13 a C32 ?
 Soubor:  deska.jpg
 Velikost:  252.45 kB
 Staženo:  327 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 7:43    Předmět: Citovat
Ono se někdy podaří před odchodem zdroje do věčných lovišť vzít sebou i napájené obvody-řídící profesor. A dávat výkonový IO do patice není nejlepší nápad.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 9:06    Předmět: Citovat
Ak kolise napatie, tak odpoj od zdroja vsetko, co napaja a daj na jeho vystup nejaky rezistor, jeho hodnotu vypocitaj tak aby bol zatazeny cca tak ako by bol keby tam boli tie veci zapojene.
Ak to bude kolisat aj tak, tak chybu hladaj v zdroji, ak nie, tak potom v elektronike.
vojtakmin
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 7:57    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Chyba budu určitě ve zdroji. Všimnul jsem si, že se opět nafouknul C15 220µF/35V (naměřil jsem na něm 50V). Na výstup pro displej jsem připojil 5V žárovku a ta bliká (zhasíná) - tedy napětí nekolísá ale pulzuje.
