Parkovaci asistent zmenit zvuk.
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 8:16    Předmět: Parkovaci asistent zmenit zvuk. Citovat
Zdravim namontoval jsem znamemu parkovaci cidla a najednou se nasel problem ze ma vadu sluchu a ze zrovna tento zvuk pipani neslysi, jine zvuky treba pipani ze nema pas nebo zatazena rucni brzda nebo zapnute svetla ty zvuky slysi tak by asi stacilo nejak zmenit ton pipani, je tam nejaky piezo reproduktor nevedel by nekdo jak to udelat aby to melo trochu jinej zvuk jestli se to da nejak jednoduse upravit nebo jestli se da jen zkusit dat jinyj piezo nemam stim zkusenost jak to funguje. podadi nekdo neco co zkusit? Dekuji.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 17:34    Předmět: Citovat
Záleží, je-li tón generován procesorem, analog elektronikou nebo vlastním bzučákem ve kterém může být vestavěn oscilátor určijící výšku tónu. V prvném případě je to nejsložitější - signál k piezu je třeba detekovat (usměrnit) a spouštět bzučák/oscilátor o jiném tónu.
Zbylé dva lze přeladit obvykle výměnou kondu.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 7:45    Předmět: Citovat
Aha tak to nevim jestli je to rizene procesorem nebo jestli to ma vlastni ton. To bych zjistil jak teda? je jasne ze to nejak ovlada jelikoz se meni podle priblizeni rychlost pipani.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 12:58    Předmět: Citovat
cigarkow201 napsal(a):
Asi bych zacal tim, ze tady napises presny typ a vyrobce. Pak ten werk rozeberes, najdes tu soucastku co pipa, opises z ni oznaceni a popripade nafotis i s kusem desky. A pak se da o necem bavit dal...
cigarkow201
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 13:49    Předmět: Citovat
Jo jsem vubec rozdelat a dostat se k tomu jestli je to zalepene tak to bude horor. je to tenhle parkovak. http://www.levnealarmy.cz/eshop/bezpecne-cestovani/parkovaci-senzory/zadni-i-predni/parkovaci-asistent-s-lcd-displejem-tjs7500-8.html
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 14:08    Předmět: Citovat
Technické údaje:
- napájecí napětí 12V
- rozsah měření od 200 cm do 25 cm
- akustická signalizace 90-105dB
- pracovní teplota od -40 do +80 °C
kmitočet tam sice napsaný není . . .
. . . buď kecá výrobce v parametrech, nebo musí být ten tvůj kamarád úplně hluchý, 90dB až 105dB je docela dost . . .
(normální hovor ze vzdálenosti 1m je cca 75dB)
jak ten tón slyšíš ty ?
je to jedna výška tónu s různě přerušovaný, nebo směs různých tónů ?
Pokud by nebyly ty tóny mod daleko kmitočtově od sebe, šlo by udělat NF směšovač tak, aby výsledek byl kolem 1 KHz.
V podstatě by to byla krabička s mikrofonem, který by se dal k tomu současnýmu "reproduktorku"(piezu).
Signálem z mikrofonu by se zapínalo napájení pro oscilátor pevného NF kmitočtu a směšovač s NF koncem, který by byl připojen na normální reproduktorek. (jaký mají třeba tranzistoráky)
Na vstupu by byl filtr, aby to poslouchalo jen ty kmitočty z pieza a nezapínaly to zvuky jiné. Před koncem by byl zase filtr jen na výsledné produkty směšování, aby se nezesilovalo to svinstvo z pieza a nešlo do repráku.
. . . a to by už ten tvůj kamarád snad měl slyšet.
kulikus
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 17:38    Předmět: Citovat
Ten, co jsem měl, pípal jedním tónem a měnilo se tempo.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 13:16    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Technické údaje:
Jo je to jeden ton ktery zrovna neslysi. To by byl dobrej napad ze bych to nemusel kuchat a ze by se jen neco pridalo jak jsem psal zine zvuky jako signalizace pustenych svetel a rucni brzda a tak vnima normalne tohle bohuzel ne. Vedel bys to nejak sestavit udelat schema a tak? ja uz bych si to nejak pak podle toho sestrojil.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 20:09    Předmět: Citovat
Tak se me podarilo rozdelat a vyfotit piezo nevim jaky je to typ teda ale.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 0:00    Předmět: Citovat
Mne sa zdá, že na poslednej fotke vidno tenký drát, vedúci z letovacej plošky dovnútra. Mohol by to byť len malý repráčik, alebo samokmitajúca sirénka. Pripoj ju na 4,5V batériu a uvidíš. Ak bude len lupať, je to reprák, ak začne pískať, je to sirénka, ak lupne len raz a po otočení polarity znova len raz, je to piezo. Pre prípad, že je to sirénka, dodrž polaritu napájania (plus je tam vyznačené).
EDIT: keď som sa ešte raz pozrel, ten šedý kruh vnútri bude asi magnet, takže piezo to nebude.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 9:17    Předmět: Citovat
Tak to bude asi teda repracek pripojim 4,5v a cvakne a jak odpojim cvakne zpet zkousel jsem otocit polaritu udela to to same tak jsem to zkusil pripojit na radio a hraje to sice potichu tak to asi bude ten repracek. To asi teda meni vubec situaci co stim udelal?
helios
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 9:53    Předmět: Citovat
To znamená, že tón generuje samotná doska a repráčik ho len prevádza. Takže jedine pátrať na doske, ako je zvuk generovaný, ak je tam samostatný oscilátor, dalo by sa zmenou kapacity zmeniť výšku tónu. Ostatne, o tom už písal Kulikus.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 10:21    Předmět: Citovat
No kondenzatoru tam moc neni jeden elektrolit dratovej to bude asi filtracni a pak nad nim SMD asi keramika a pak dva u procesoru asi zobrazovaciho jelikoz je propojen s displejem. tak nevim ci stim teda?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 22:53    Předmět: Citovat
Pokud je to piezo, tak jsem řešil ve čtvrtek to, že řve nahlas. Snažil jsem se to snížit trimrem do serie, ale moc to nefungovalo. Ale měnila se výška tónu, stejně jako při zmáčknutí. Zkus ho zkroutit a zajistit. Měl dva vývody..
cigarkow201
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 8:46    Předmět: Citovat
Tak jsem si rikal jestli by nestacilo udelat nejakou delicku frekvence kdyz je tam reproduktor teda. jestli by to davalo pak nejaky nizsi ton nez ted.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
