Nefunkční Android
oyasobr
Založen: Jun 26, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 23:53    Předmět: Nefunkční Android Citovat
Zdravím všechny.Dostal se mi do rukou tablet Sencor Element V3 s tím,že po zapnutí naběhne na obrazovce panáček ,pak se objeví logo Element 7 version 3,pak nápis ANDROID a přes něj běhají světýlka a tablet načítá a načítá.A pak asi po sedmi minutách vypne.Dělal jsem sice instalaci už na čtyřech tabletech ale na to jsem měl podrobný návod.Tohle nevím.Mí známí-i ti,co dělají IT profesionálně tohle neumí.Jak se dá natahnout instalačka Androidu dovnitř?A může být RAM v pánu?Tedy,aby se s tím mělo cenu zabývat.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 9:09    Předmět: Citovat
Dostaneš se do ,,servisního" režimu?Vyzkoušej wipe data/factory reset.|Tím mu dáš tovární nastavení.Třeba ho majitel tak zapráskal že už nemá místo ani na spuštění Very Happy
oyasobr
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 11:46    Předmět: Citovat
Ale jak se do toho nastavení dostanu?Připojením na PC pomocí USB?Hlásí to tři disky( Vlastnosti 0B/0B),pokud chci do nich,objeví se ""Vložte disk do jednotky ..." Nebo se do servisu dostanu kombinací tlačítek?Jsou tu jen tři a to OFF/ON a vol+a-.Ted se divam,že vol+ při spínání necvakne,vypadá jako zaražený dovnitř,mechanicky poškozený,možná mě čeká cesta do přístroje.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 12:06    Předmět: Citovat
No tak když ti nefunguje tlačítko a je jako sepnutý tak to může dělat jen ono.Jinak se tam leze kombinací držením tlačítek ale kterých to si musíš najít podle modelu.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 16:17    Předmět: Citovat
U těhle krámů to bývá trojstisk reset+power+VolUP a dostaneš se do menu bootloaderu
oyasobr
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 16:41    Předmět: Citovat
Tak nyní už mám jistotu.Tlačítka Vol +ani- vinu nemají.Musel jsem je rozdělat a pokroucené plíšky jsem vyndal a tablet reaguje stejně.Spinač Reset jsem nikde neobjevil,možná,že se mají zkratovat některé z kontaktů přímo na desce a to asi v manuálu nebude.Ten mám dostat až zítra.Typ tabletu Sencor Element 7 ver.3
Honza_dy
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 17:16    Předmět: Citovat
oyasobr
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 14:40    Předmět: Citovat
Bohužel,pokud se sepne Vol+ a pak ON,tablet se nerozběhne vůbec.To samé při kombinaci Vol- a ON.Navíc když zvolím tyto kombinace,tak tablet zapnu až tak za 45 vteřin,dřív ne odpoledne maj přinest manuál,tak jsem zvědav,jestli se něčeho dopátrám
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 20:22    Předmět: Citovat
Mám tu jeden s podobným problémem.
Tam se navíc při zapnutí ozývá slabý šum a nepravidelný praskot z repráčku...
Honza_dy
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 7:56    Předmět: Citovat
Ten šum a praskot není závada, ale vlastnost. Mám tablet Prestigio a ten to dělá taky. Prostě jen soudruzi v číně špatně odstínili koncový zesilovač.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 8:21    Předmět: Citovat
Každý android má aspon 3 tlačítka (power, vol + a -) a těma se musíš dostat do recovery modu. Teprve v něm si schopný dostat přístroj do továrního nastavení nebo z karty nahodit nový systém. Pokud je poškozená recovery konzole, tak to bude složité. Podle čipu uvnitř by to muselo podporovat JTAG atd.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 5:54    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Tápeš blbosti.
Tablety nebo TV boxy tlačítka nemají.
Android se dá opravit i pomocí speciálních programů.
Jednoduše se to připojí k počítači USB kabelem i když už je třeba uplně mrtvý. Musí to jít z USB PC do mikro USB tabletu nebo boxu.
Vybere se typ přístroje. Měl by se teda načíst sám. A pak už jen final nahrávání.
Nahraje se uplně čistá instalace vč. zavaděče , kterému se říká kernel.
Např. pro RK čipset je to program Rockchip RKBatchTool
Nebo pro Samsunung telefony je to Odin.
Pak to chce mít už jen ten správný softwarový balíček.
Já dokonce smázl uplně celý zavaděč a telefon se podařilo obnovit normálně přes ODIN. Nevypíše jsic sám tip , ale zdetekuje připojení.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 8:07    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
Tápeš blbosti.
Právě jsi vyhrál první cenu. Zkus si přečíst co tvrdíš než začneš druhého napadat tápaním. Já na tabletu ta tlačítka zatím viděl. Wink
Standa99
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 9:07    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
A jak se ti mrtvý tablet hlásí ve Správci zařízení? "Tuhý android čekající na speciální program!"
Škoda slov (i sprostých).
P.S. A jestli myslíš tenhle nesmysl http://www.youtube.com/watch?v=O1E7hL4bJb0 , kdy špendlíkem drží reset a připojí napájení, tak to tě můžu ujistit, že v tu chvíli to dostal také do recovery modu. A nerad bych řešil, proč takový nesmysl nemá tři tlačítka.
oyasobr
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 9:46    Předmět: Citovat
Že to má tři tlačítka,je zřejmé z odkazu č.3.OFF/ON a pak VOL +a-.Hlasitost byla mech.poškozená,ted tlačíttka spínají,ak maj.Bohužel v manuálu píšou spoustu ptákovin,jako že se na tablet nesmí dávat svíčka,že ho mám chránit před pádem a že když se postříká vodou,tak mě může praštit proud ale o tom,jak se leze na tovární nastavení ani slovo.Podle návodu z fóra jsem zkoušel držet Vol+ a pak tlačítko zapnout ale to s tabletem nic nedělá.Naopak,pokud ho potom chci spusti normálně,jde to až tak za 45s.Po připojení na PC se mi sám zapne ale skončí opět u načítání (logo Android).V PC se mi objeví tři disky,do kterých se nedostanu a asi za tři minuty tablet vypne.Jen by mě zajímalo,kde se dá stahnout zavaděč pro Sencora
