Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne únor 09 2014, 13:27 Předmět: Koncové vypínání kazeťáku pomocí Hall senzoru
Mám takový menší problém.Dávám dohromady Tapedeck Telefunken RC200.Schéma nemám,pouze část,která by měla stačit.Jedná se o to,že jakmile se na výstupu Hall snímače objeví 0V,podle natočení magnetu,tak se na konci kazety nevypne Play/převíjení v obou směrech.Podle natočení magnetu S/J,se na výstupu Hall čidla mění napětí 0V/9V.Tranzistor T5 změřen,elektrolytyC6,C8 vyměněny,C7 také,diodaD9změřená a nakonec vyměněn IO 4069 a stále stejný problém.Zkrátka pokud se na výstupu Hall čidla objeví 9V,tak se funkce normálně zruší.Jinak vše funguje bezvadně.Co Vás ještě napadá?Děkuji za rady
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 09 2014, 13:36 Předmět:
Zapojení nemá co reagovat na ustálenou úroveň na výstupu Hallovy sondy, ale jen na změny L->H a H<-L. To znamená, že do báze T5 není od Hallovy sondy čistě střídavá vazba a nějaká stejnosměrná úroveň se tam dostává.
Vidím to na svod nebo průraz v C1 200nF.
A zkontroluj i C6 a C8.
Má to fungovat tak, že záporné impulsy, přenesené C1 z Hallovy sondy otevírají tranzistor T5 a ten vybíjí C6, který se zvolna dobíjí přes odpor 82k. Když impulsy chybí, C6 se nabije víc a na pinu 12 IC4 se objeví úroveň H, tím se začne nabíjet C8 a po dosažení určité úrovně klesne napětí na výstupu invertoru, tedy katoda diody D9 je připojena na zem, tím dojde k vypnutí.
Naposledy upravil Hill dne ne únor 09 2014, 13:55, celkově upraveno 1 krát.
Vím, že na Condorovy to bylo úplně jiný a kontaktní - Ale princip je stejný - Otáčející se kontaktní pole, clonka, či magnet který jsou na navíjecím trnu pásky produkuje periodicky se opakující signál H a L. Vzniklý střídavý signál projde kondenzátorem na obvod časového spínače. Pokud se signál stratí, za nastavenou dobu (třeba půl vteřiny) se mechanika vypne..
Já tenkrát překopával Condora (výrobek Tesly a dalších států RVHP v koprodukci) z kontaktního na optický systém
Zaslal: ne únor 09 2014, 14:37 Předmět:
Závada odstraněna Tímto moc děkuji Hillovi za radu.Byl opravdu vadný ten kondík 200nF.Já ho předtím měřil na kapacitu,ale ve skutečnosti měl svod a proto dělal bordel.Moc díky už to šlape
