Zaslal: so únor 24 2007, 14:32 Předmět: 12V napájenie v aute
Ako mám v aute zabezpečiť 12V napájenie. Tých 12V potrebujem stále aj keď je motor vypnutý. Chcel som použiť stabilizátor 7812 ale ten potrebuje vstupné napätie o 2 V vyššie ako je výstupné čo pri vypnutom motore a prípadne vybitej batérii nieje. Odber by nepresiahol 1A. Na napájanom zariadení je uvedené že môže pracovať s napätím od 11V do 13V. Poradte mi prosím !
Je to z bazáru za 50Sk ! Vnútri sú 2 plošáky jeden vyzerá ako stabilizátor so zenerkou zenerka je 12V a tranzistorom na chladiči a druhý je samotná elektronika na tom plošáku je svorkovncia pod ktorou je napísané = 11V - 13 V
Ten prístroj bol asi pôvodne určený pre náklaďaky s 24V sieťou.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 24 2007, 16:03 Předmět:
niccozm napsal(a):
Šak keď tam máš ten stabilizátor so zenerkou, tak to by malo stačiť...
Pochopil jsi co potřebuje? kdyžtak si to ještě dvakrát přečti, potřebuje za každou cenu stabilních 12V jenže autobaterka při vypnutým motoru může klesnout na 11V a navíc regulace co jsi mu namaloval naposledy potřebuje k tomu aby dala 12V alespoň 15. Zkrátka podle mě jedině použít zvyšovací měnič pro notebooky na 18V a z toho ustabilizovat těch 12V. Druhá věc je co ten tvůj pekelnej stroj udělá když bude mít 11V -jestli by mu to nestačilo protože logika bude mít stejně 5V napájení. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Tá mašina na 11V pri vypnutom motore pôjde ale pri zapnutom motore a 16,5V pôjde do večných lovíšť Ak tam dám stabilizátor zožerie 2V a pri vypnutom motore to nepôjde. Ten plošák z elektronikov je celkom veľký je tam plno IO. Dalšia stabilizácia na 5V tam nieje. Ten prístroj je dosť zložitý
Funkcie sa neprepínajú hodiny sú na samostatnom displeji teplomer tiež a otáčkomer je pásik z 12 LED.
Každá věc, co je určena do auta se dimenzuje aspoň na 15V. Když máš nastartovaný auto, tak maximální napětí v palubní síti je 14.2V. Většinou máš ale něco zapnutý - světla, motor topení/větrání. Tím pádem se Ti pohybuje napětí kolem 13.8V. Proto není potřeba žádnej stabilizátor. Když použiješ jako "omezovač" tranzistor,odpor a zenerku (obecně známý stabilizátorový obvod z dob, když 7812 stála ještě 50KČS), tak Ti pod jmenovitým napětím funguje jako "vyhlazovací element", pokud máš paralelně k zenerce kondenzátor. (Kdysi se takto zapojený obvod bez zenerky používal jako "syntetická tlumívka" pro lepší vyhlazení usměrněnýho proudu.)
