Jištění zdroje 24V/50A -elektromotor
looki
Založen: Mar 21, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 16:14    Předmět: Jištění zdroje 24V/50A -elektromotor Citovat
zdar a silu, potrebuju radu jak a cim mam jistit svoje elektrokolo, ktere napajim 24V a jeho maximalni spotreba je 50A. Kolo je napajeno z aku 24V/20Ah. Normalni spotreba je sice okolo 15A,ale ve špičce to skoci okolo 40A. Kabelaz mam vedenou lankem 4mm a pri poslednim nahodnem zkratu se tyto kable zacaly palit (fest se zadymilo). Maximalni vybijeci proud aku je 200A (dle udaju vyrobce),ale myslim za pojistka 63A by stacila,co myslite??
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 16:28    Předmět: Citovat
V ruských letadlech se používaly vratné vypínače pro stejnosměrné obvody napájení 24/28V, s bimetalovou pojistkou, typ AZS - dost pomalé, aby pustily špičku. Zdá se mi na to vyloženě vhodný. Snad se něco takového stále ještě dělá a používá, nebo něco novějšího v tomto stylu.
Tady je někdo prodává, též Drbal.
looki
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 17:27    Předmět: Citovat
diky,ale tohle ne.je to velke a navic stare,kde mam jistotu ze to neselze.
co ty pojistky jak jsem psal?
serviceman
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 17:33    Předmět: Citovat
Tavná pojistka je pro tvé použití vyloženě nevhodná a mnohem větší než AZS. Ten má největší rozměr cca 6cm. Nic spolehlivějšího neznám.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 17:38    Předmět: Citovat
Doporučuji klasické pojistky: plochá HSB nebo nožová MAXI.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 17:53    Předmět: Citovat
Že je něco staré, neznamená že to je nespolehlivé. Ba naopak. V tomto případě odhaduji poruchu vojenského leteckého jističe za nulovou. To není dnešní spotřebka.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
looki>To je tovární výrobek,nebo homemade ? Pokud druhá varianta,tak zkus dát víc info o stroji.Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 19:33    Předmět: Citovat
Určite by som použil aspoň 6-10mm2. Mrhať energiu na ohrev okolia je luxus. Potom to kľudne môže v špičke žrať len 40A.
looki
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 16:26    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
Je to stavebnice. Objednal jsem si set a do kola jej nainstaloval sam.
GeorgeB
jeden napise ze je to nevhodne,druhy zas opak. Jak si ma pak clovek vybrat? Cry
procesor
Predloni jsem tam mel 6mm lanko,ale po prestavbe jsem tam dal 4mm.Moje spotreba malokdy presahne 20A a nato ta ctyrka bohate staci.
[/quote]
Muzes mi poradit proc jsou tavne pojistky nevhodne? GeorgeB zas pise ze je mam pouzit. Ted se vtom cert vyznej.
hakamusai
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 18:55    Předmět: Citovat
Řešil bych to taky pojistkou.
