Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 09 2014, 16:13 Předmět:
Kdyby to chtěl udělat co nejlíp, musel by použít magnetickou lištu a inkrementální snímač jako mají ty digitální šupléry, který už tady někdo navrhoval - to by opravdu bylo nejlepší. JENŽE chce zároveň použít ten 10-LEDkovej bargraf co si už tam nainstaloval. A na to je mu nějakej Gray-code platnej jak Hitlerovi námořní loďstvo v Ardenách... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19887 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 09 2014, 16:23 Předmět:
Jistě, že by to pomocí Grayova kódu šlo,
i do rukojeti zednické lžíce lze vložit procesor s pamětí, do které bude ukládat, kolik toho zedník nabral. V provedení DeLuxe pak bude umět ergonomicky měnit úhel držadla, aby zedníkovo zápěstí nebylo zbytečně přetěžované nevhodným úchopem, a ve verzi Stachanov bude jedno, jak to hodí, procesor zařídí, aby se vždy správně trefil...
S těmi jazýčkovými kontakty jsem tu naznačil, jak asi by měly být kontakty rozmístěné a jak podle nich má jezdit magnet. V jednoduchosti je spolehlivost a síla.
Škoda to komplikovat něčím složitějším.
Zaslal: ne únor 09 2014, 17:30 Předmět:
Buď takhle, nebo otočit kontakty o 90° a mít je napříč. Obojí má svoje pro a proti. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne únor 09 2014, 17:41 Předmět:
Samozřejmě záleží i na délce jazýčků, rozměrech, síle a blízkosti magnetu, takže je lze dát kolmo, šikmo pod různým úhlem či podélně bez přesahu nebo s přesahem...
Hlavně tu jde o to, neztratit v některé mezipoloze informaci tím, že by magnet nesepl žádný jazýček.
Naopak, když v mezipoloze jeden jazýček ještě drží a druhý právě přitáhne, bude k dispozici indikace dalších 9 mezipoloh dvěma sousedními současně svítícími LEDkami.
