Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 09 2014, 19:16 Předmět:
Výstupy - máš to napsaný v odstavci "Výhody" ve 3. řádku popisu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3529 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne únor 09 2014, 19:34 Předmět:
Určitě jsou to vstupy. Přepínání tuner/AV se bude odehrávat jedním ze dvou posuvných přepínačů na přední straně. Bohužel na fotce nejsou popisky poloh dostatečně zřetelné.
Edit: Tak sorryTady je lepší obrázek, kde jsou vidět popisky přepínačů, ale ta poloha je označena TV/AV, takže to přepínání bude řešeno jinak. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne ne únor 09 2014, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2815 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne únor 09 2014, 19:40 Předmět:
Mám doma něco podobného a tam jsou ty konektory zapojené jako vstupy.
A o tom, jakou cenu to reálně má, svědčí to, že jsem to přinesl ze sběrného dvora s drobnou závadou...
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po únor 10 2014, 14:47 Předmět:
niektoré konektory cinch (ako teda má cinch) sa správajú tak že zariadenie sa prepína do režimu AV až po zasunutí samca cinch do príslušnej samice cinch na zariadení, mali to tak robené niektoré VHS videá. .... _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
mám tu vzhledem tu samou,ale jinou značku.A má vstupy audio a video.a je to přesně tak jak píše durkovic ,AV vstup se aktivuje až po zasunutí cinche do konektoru. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
