Zaslal: po únor 10 2014, 14:48 Předmět:
Tlačítkami volíš iba bod kalibrábie.
Ten je optímálny niekde do 40...60 % rozsahu, Tu je zvolený cca do 300°C
Meria to v pohode od 0°C....otázna je iba presnosť.
Thermočlánok nahreješ na cca 300°C(±viac, aleo menej a nastavíš tlačítkami na reálnu teplotu).
A je to!
Ďakujem ti velmi pekne za pomoc a ochotu.Ide to ako so si predstavoval.Ešte raz dík.
Viem asi som otrava ,ale nedalo by sa ešte zmeniť,aby naskakovala pri zapnutí nastavitelna teplota na 150°C?
