Je kryt na adaptéri DELL PA-6 Family lepený?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 19:04    Předmět: Je kryt na adaptéri DELL PA-6 Family lepený? Citovat
Mam tento zhoreny adapter pre ntb a neviem ci je kryt zosrobovany alebo ako vacsina lepeny.Su tam prilepene dve podlhovaste gumy tak preto neviem, ci pod nimi nie su nahodov skrutky,inac by som nepisal?Je uplne mrtvy,su to velmi poruchove zdroje?Vdaka,Cav
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 20:00    Předmět: Citovat
Všechny adaptéry od Dellu jsou lepený. Takže do svěráku a opatrně stlačovat těsně pod svárem. Většinou to povolí a nic nikde nepraskne, kde nemá. Případně ostrý dlátko a klepat do sváru po celé délce, taky to časem povolí.
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 21:06    Předmět: Citovat
Ale vyhraď si na to aspoň 10 minut, abys tím mohl hodinku dvě strávit.
Některé kousky jsou obzvláště dobře slepené po celém obvodu.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 23:01    Předmět: Citovat
Pani diky,nenaslo by sa ku zdroju aspon neake( podobne( schema na SZ?Tu uz len elyty zle nebudu.Je k NTB Dell Latitude C600 .Po opr.zdroja pripadne aj ntb a stiahnuti dat z neho pre majitela bude dcerin.Neviete co moze byt problem, ze mi nejde opacna zatvorka ku tejto ((( ,miesto nej sa zobrazuje toto''''''.Nechcem zato zacinat nove tema.Vdaka ,Cav
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 17:46    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
To záleží od toho akä máš klávesnicu ale aj ten znak bude niekde na klávesnici.. (( a druhý znak )))) mám o riadok nižšie ( jeden presne pod druhým.. ).
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 21:09    Předmět: Citovat
Mne to asi do prinstalacii OS XP bolo dobre.Robi mi to iba na jednom PC ,kde to bolo 100% dobre to viem isto,Na druhych troch je to aj po preinstalacii OK.Nie je to vel.problem,ale skusil som sa na to spytat.Cav
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 21:17    Předmět: Citovat
Zdroj sa podarilo opr.zatial ho skusam na 24V/25W ziarovku.V ntb nie je HDD nechali si ho pre data.Na vyskusanie ntb ci je dobry musi byt povodny HDD.Ked si chcu z neho stiahnut data,tak by som nemal do ntb strkat druhy HDD?Bez HDD sa neda zistit ci je ntb OK( nič ani bios ako pri stolnych PC)? Teraz som nasiel, kde sa da pisat tato prava strana zatvorky))))))!Nie je to ako predtym!
Cav.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st únor 12 2014, 22:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 21:33    Předmět: Citovat
Tiktak - máš přepnutou klábosnici z SK na EN, podle toho, kolik máš v systému přidanejch "jazykovejch" klábosnic, máš i možností přepnout - dělá se to současným zmačknutím levý klávesy Shift a levý Alt. Ve spodním modrým panelu Woken máš vpravo vedle ikonek "na pozadí" běžících ssoftů a hodin i písmennej kód právě spuštěný klábosnice. Slovenská je SK, česká CS, ostrovní anglická EN, ruská RU...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 22:17    Předmět: Citovat
Ekkar pozriem to,teraz som na druhom PC v dielni,diky a Cav.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt únor 13 2014, 21:19, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 14:09    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Bola zapnuta CS,neviem ako sa to preplo.Takze dam SK,lebo som si na tie zatvorky tak zvykol!Este raz diky.
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 20:17    Předmět: Citovat
Bola zapnuta CS,neviem ako sa to preplo...
Tak sice jsem se netrefil, ale hlavně že pomohlo.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 16:31    Předmět: Citovat
Davam este raz jednoduchu otazku k ntb Dell C600 Latitude ,od ktoreho je tento zdroj PA-6 Family. Mozem zapnut ntb ked nie je v nom HDD ,aj vybita baterka aby sa nic v nom neposkodilo?Urcite bude aj baterka vybita.Ked sa stolny PC zapne bez HDD nic sa nestane,bios nabehne,OS nie. U ntb asi to iste,ale nechcem nieco pokazit ,preto sa pytam.Vdaka Cav.
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 18:32    Předmět: Citovat
Nic se nestane, do BIOSu se dostaneš.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 20:22    Předmět: Citovat
Forbidden diky,ako som pisal uz,chcu si z HDD co maju doma po oprave stiahnut data ,a ja potrebujem vyskusat aj ntb!Uz som myslel ,ze mi na toto nikto neodpovie.Cav
PříspěvekZaslal: út duben 01 2014, 1:00    Předmět: Citovat
Notebooky sa dajú bežne skúšať s vybitou baterkou, prípadne aj bez nej, a bez harddisku, sám ich takto skúšam. Používam LIVE CD Ubuntu staršej verzie 8, stačí mu 512 MB RAM (pre SK, ak nechám angličtinu ide to aj s 256MB), všetko beží priamo z CD, pozná kopu hardvéru, zvuk, wifi, sieť, dá sa toho veľa odskúšať.
