Sony KV-X21TD
Igenko
Založen: Dec 01, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 15:24    Předmět: Sony KV-X21TD Citovat
zdravim mam s touto tv nasledujuci problem>po zapnuti je len cierna obrazovka a za priblizne 2min.naskoci na vrchu cerveny pruh.premeral som tranzistory,diody aj studenaky poopravoval ,ale furt sa to chova tak isto.mam podozrenie na VN trafo lebo dost srsi.nemali ste niekdo podobny problem???vopred dakujem za kazdu odpoved
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 16:28    Předmět: Citovat
VN trafo bych netypoval. Zkus proměřit napětí na tranzistorech v obvodu RGB a podívej se jestli Tě svítí všechny žhavení.
Kaca
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 16:30    Předmět: Citovat
Ještě zkus proletovat spoje na modulu obrazovky. Tam kde je patice obrazovky.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 17:29    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:11, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 17:48    Předmět: Citovat
Jednou se mi stalo u OVP že skákaly jiskry z jádra na okolní součástky tak jsem ho rozebral a našel ono místo, vyškrabal jsem to nožem a celé to zalil sanitárním silikonem. I okolo trafa ale samozdřejmě přiměřeně. Televize už s tím funguje třetí rok. Jednou u jiné skákalo VN z vývodu pro plošný spoj, tak jsem to nakydal na trafo ze spoda a zapájel do desky. Je taky funkční. Skákalo z toho vývodu na jádro a z jádra ven.
Igenko
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 18:27    Předmět: Igenko Citovat
precistil som potenciometre na horizontal vertikal ,pokrutil som s focus a dal som ho do povodnej polohy a trafo uz nesrsi ale obraz je rengenovy
Igenko
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 20:08    Předmět: iGENKO Citovat
PARDON za tu odpoved co som pisal ze trafo uz nesrsi ked som pokrutil s focus-NIE JE TO PRAVDA.Ide o to ze trafo prestane srsat po takych piatich minutach ako keby sa potrebovalo zohriat.
kanys
Založen: Dec 18, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 20:13    Předmět: Citovat
zkontroluj nasazení anodového kabelu do vn trafa,stávalo se mi že kabel nebyl dostatečně hluboko"zaražen" a pak se ozývalo sršení....po dostatečném zasunutí sršení zmizelo.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 12:16    Předmět: Citovat
U VN trafa je potřeba dodržovat hygienu.
kondik
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 12:29    Předmět: Citovat
xxx
Kaca
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 12:37    Předmět: Citovat
A přesto to funguje a ušetřil jsem na moje poměry celkem dost peněz.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 12:47    Předmět: Citovat
O mluvám se ! Samozřejmě je normální vyměnit vadnou součástku za novou nebo plně funkční. Já mám na mysli jenom nějaké východisko z nouze když třeba není nové trafo po ruce. Chtěl jsem dát taky to trafo nové ale když to jde a funguje tak to bych musel štochat abych ho kupoval.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 17:17    Předmět: Citovat
Ked som to niekedy tak robil,že som vimenil ,dal nove,jeden zakaznik,ktoremu sa niekedy podarylo zalepit silikonom,mi povedal,že som vymenkar a nie opravar.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 17:31    Předmět: Citovat
já jsem to dělal pro sebe a ne pro zákazníka
kondik
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 9:22    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:15, celkově upraveno 1 krát.
