Evolve DT 2601
oyasobr
Založen: Jun 26, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 13:35    Předmět: Evolve DT 2601 Citovat
Dobrý den všem.Nemá někdo prosím zkušenost se STB Evolve 2601?Je to STB se dvěma tunery a nahráváním na HDD (160G).Stává se,že jde v kuse tři hodiny bez problemu ale pak třeba tři minuty po zapnutí se při přehrávání HDD najednou zakousne,obraz zmrzne a STB se musí vypnout ze sítě(sítóvé tlačítko).Zdroj vypadá v pořádku +5 a +12 V přesně,kondy visuálně v pořádku.Zkusil jsem celou desku i chladit(párkrát se mi zadařilo takhle zachránit i víc mašin).Jný HDD jsem nezkoušel,nevím zatím na jakou tabulku formátovat.Stalo se asi dvakrát i to ,že přestal reagovat přijímač DO-obraz šel ale nic se nedalo měnit jak s DO tak i na panelu.Má cenu s tím laborovat?
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 14:01    Předmět: Citovat
Co odběr proudu a přehřívání a kapacita elytu ve zdroji ?
oyasobr
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 14:33    Předmět: Citovat
Ellyty ve zdroji jsem i zaměnil za jiné,výsledek stejný.Samozřejmě,pokud HDD odpojím proudy se zmenší,jenže nikde není napsáno,kolik to vlastně má brát v jednotlivých větvích.Měření na vstupu přístroje odpovídá údaji na štítku.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 11:42    Předmět: Citovat
Mám ho tři roky a zatím bez problému.
