Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po únor 10 2014, 15:03 Předmět:
Pokiaľ motor aj v kľude musí držať polohu( ako pribitú) je to normálne,
Ak v dosiahnutej polohe nie je už namáhaný sa dá znížiťpríkon na potrebnú úroveň (spotrebu).
Myslím si, že záleží na driveru, nechal sem 3 hodiny běžet CNC a krokáče které se pohybovaly neměly víc jak 40°C, ty které se pohybovaly méně často mohly mít tak 30°C
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po únor 10 2014, 16:24 Předmět:
Pokud není třeba, aby se motor "držel" v pozici, kam nakrokoval, dá se omezit doba proud motorem výrazně omezit nebo motor úplně vypnout.
To vše je o optimalizaci HW a SW pro danou aplikaci
Krokové motory, ať už jsou řízené jakkoliv, mohou být opravdu velmi horké a jsou na to dimenzovány. Větší motory mívají dokonce chladící žebra. "neudržet ruku" znamená víc než 50°C. To mají bohužel dnes i některé transformátory. Sám jsem takové autotrafo 120/220 namotal a několik let na něm běžela elektronková TV. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
