Provozní teplota krokových motorů
nick-1992
Založen: Jan 22, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 14:59    Předmět: Provozní teplota krokových motorů Citovat
Zdravím všechny, rád bych věděl, jaká je obvyklá provozní teplota krokových motorů.
Zprovoznil jsem krokový motor z tiskárny a po zhruba 30 minutách provozu naprázdno byl natolik horký, že na něm nebylo možné udržet ruku.
Je toto chování normální, nebo jde o špatný motor/zapojení?
Děkuji
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 15:03    Předmět: Citovat
Pokiaľ motor aj v kľude musí držať polohu( ako pribitú) je to normálne,
Ak v dosiahnutej polohe nie je už namáhaný sa dá znížiťpríkon na potrebnú úroveň (spotrebu).
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 15:06    Předmět: Citovat
Myslím si, že záleží na driveru, nechal sem 3 hodiny běžet CNC a krokáče které se pohybovaly neměly víc jak 40°C, ty které se pohybovaly méně často mohly mít tak 30°C
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 15:37    Předmět: Citovat
Je to normální pokud driver automaticky neomezuje proud do motoru když se motor netočí.Většina driverů má možnost nastavení klidoveho proudu.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 16:24    Předmět: Citovat
Máš příliš velký proud. Krokáče z jehličkových tiskáren jsou napájené 24V a v klidu 5V. Případně použij omezení poudu na driveru.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
Pokud není třeba, aby se motor "držel" v pozici, kam nakrokoval, dá se omezit doba proud motorem výrazně omezit nebo motor úplně vypnout.
To vše je o optimalizaci HW a SW pro danou aplikaci
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 16:27    Předmět: Citovat
Krokové motory, ať už jsou řízené jakkoliv, mohou být opravdu velmi horké a jsou na to dimenzovány. Větší motory mívají dokonce chladící žebra. "neudržet ruku" znamená víc než 50°C. To mají bohužel dnes i některé transformátory. Sám jsem takové autotrafo 120/220 namotal a několik let na něm běžela elektronková TV.
nick-1992
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 16:44    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi Smile
kulikus
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 17:16    Předmět: Citovat
Ty krokáče se v tiskárně nezahřívají... Je to přebuzené.
