napajeni LED z autobaterie
RobiXman
Založen: Jan 10, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 17:04    Předmět: napajeni LED z autobaterie Citovat
Ahoj Vsem,
nechci se tady rozepisovat proc to potrebuji, ale koupil jsem si LEDku (http://www.svitilny.eu/index.php?act=viewProd&productId=429). Bohuzel LEDka ma dost presne specifikace ohledne napajeni a ja bych to rad pouzil na autobaterii (respektive motobaterii), bohuzel u te mi "vsechno lita" podle vykonu motoru a podle toho kolik dava altik.
O baterii vim je to ze je to 12V 8,2Ah Sad dokaze mi nekdo nejak poradit jak to vyresit aby ta LEDka svitila ? Diky moc.
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 17:22    Předmět: Citovat
nejdůležitější jsou pro tebe tyto údaje z té stránky:
Typické propustné napětí: 2,8V/350mA, 2,9V/700mA, 3,0V/1000mA, 3,1V/1500mA (napětí s tolerancí +-7%)
. . . a taky tohle:
LED je nutné dostatečně chladit.
Na spodní stranu základny LED naneste tenkou vrstvu teplovodivé pasty
a důkladně ji upevněte na chladič.
LED je možné rovněž přilepit kvalitním teplovodivým lepidlem.
Bez adekvátního chlazení hrozí zničení LED přehřátím!
je potřeba uděla jen "proudový zdroj" a ten nastavit asi nejspíš něco málo přes 1A. Samozřejmě ten se také musí chladit a to podle výkonu, který na tom regulátoru bude potřeba propálit . . .
 Soubor:  proudový zdroj 1A.jpg
 Velikost:  15.77 kB
 Staženo:  51 krát
Pafkatesar
Založen: May 03, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 17:44    Předmět: Citovat
Tak je tam napsano
Typické propustné napětí: 2,8V/350mA, 2,9V/700mA, 3,0V/1000mA, 3,1V/150 0mA(napětí s tolerancí +-7%)
dal bych tam tohle.
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-12V-Step-Down-To-3V-3A-15W-Power-Supply-Module-New-/190883172839?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c718611e7,
podle max voltage na tyhle strance by to nemelo nic udelat
http://www.led-tech.de/en/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XP-Series/CREE-XP-G2-R5-on-Star-PCB-LT-1979_120_138.html
a nebo jeste lacinejsi moznost dam mu do cesty akorad odpor Resistor for 5V-Betrieb: 6 Ohm / 0.77 W
Resistor for 9V-Betrieb: 18 Ohm / 2.17 W
Resistor for 12V-Betrieb: 26 Ohm / 3.22 W
Resistor for 14V-Betrieb: 32 Ohm / 3.92 W
RobiXman
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 17:45    Předmět: Citovat
Diky moc za rychlou reakci, to LMko mam myslim jeste nekde doma Smile jinak o chlazeni vim a bude reseno medenym chladicem pres ktery pujde i studeny vzduch - idealne bych to nastavil asi na tu predposledni moznost 3V-1A Smile kouknu co mam doma jestli nebudu muset na nakup a kdyztak to zkusim spacht, jeste jednou diky moc.
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 17:52    Předmět: Citovat
RobiXman napsal(a):
. . . souhlasím, dal bych tam to samé
 Soubor:  proudovy zdroj LM317.jpg
 Velikost:  22.42 kB
 Staženo:  57 krát
RobiXman
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 18:02    Předmět: Citovat
Tak mam doma jine LM takze to dneska uz pachat nebudu, ale behem tydne nakoupim a dam vedet jak to dopadlo Smile a to mi jako jeden tenhle svabik pusti fakt jen 3V a 1A ikdyz na vstupu tech 12V bude trochu skakat ?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 18:06    Předmět: Citovat
Nebo s lepší účinností použít třeba tohle Smile
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 18:12    Předmět: Citovat
ano,
je to "proudový zdroj", nastavený tím odporem na 1A.
To znamená že tam do zátěže(LED) pustí jen 1A a ta LED si na sobě sama udrží ty 3V.
Tohle zapojení bude fungovat už od asi 5V do 14V pořád stejně, jen ten stablik bude víc hřát.
Při 5V bude na něm 2V a 2W musí vyzářit do tepla(do chladiče)
Při 12V na něm bude cca 9V, poteče jím 1A a tím pádem musí do chladiče odevzdat v teple 9W !
Ale na LED bude pořád stejný proud 1A a napětí 3V !
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 18:30    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Nebo s lepší účinností použít tohle
Ten spínaný proudový zdroj na linku zůstane studený, odpadne chlazení.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 20:21    Předmět: Citovat
Souhlasím s kvíčalou, sám ten zdroj provozuji.
Pafkatesar
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 11:34    Předmět: Citovat
taky bych to tak videl je jeste lepsi nez sem navrhl ja a i lacinejsi, jen si pockat 14 dni nez prijde a clovek si usetri praci se setavovanim lm317, s chlazenim, a navic by to bylo potreba udelat poradne protoze by se to hnedka utrepalo.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 15:10    Předmět: Citovat
Co se týče účinnosti, bylo by rozumné použít dvě nebo tři LED v sérii.
Míň propálíš na tom "zdroji proudu".
(Nemusí mít platnou revizi.)
RobiXman
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 12:29    Předmět: Citovat
Napad to neni spatnej, ale nakonec to budu stavet, rozhodl jsem se pro proud 1,2A aby to svitilo co nejvice, nejake misto tam je a bude to chlazene medenym chladicem a navic naporem vzduchu pri jizde Smile takze o teplotu se nebojim Wink
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 16:34    Předmět: Citovat
RobiXman napsal(a):
... a navic naporem vzduchu pri jizde Smile takze o teplotu se nebojim Wink
... hlavně v létě v koloně ve městě Laughing
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
