Závada digitálního klešťového přístroje PK 400
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 19:58    Předmět: Závada digitálního klešťového přístroje PK 400 Citovat
Zdravím, nemáte někdo k dispozici schéma tohoto přístroje nebo zkušenost se závadami? Chci se ho pokusit opravit, je to multifunkční přístroj - má měřit AC/DC I do 1000A, U, Pč, Pz, cosΦ, F ale funguje pouze proudový rozsah. Napěťový rozsah indikuje trvalou hodnotu a protože další veličiny s napětím souvisí tak ukazují nesmysly.
Nemám ani manuál tak bych se chtěl dále zeptat na význam indikace znaku "-" v levém horním rohu displeje nad znakem polarity "+/-", svítí trvale, jestli to nemá souvislost se závadou. Indikátor baterie to asi nebude, je nová.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 21:18    Předmět: Citovat
Mám ho ve skříni i s návodem ale o tomto tam nic není. Schéma tam je jen blokové úplně na nic. Můžu naskenovat ale až zítra v práci.
Achab
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 8:28    Předmět: Citovat
Dík, ten návod shánělo víc lidí, kdybys byl ochoten to naskenovat a dát někam na upload tak by posloužil. Metra Blansko starší návody ke stažení nemá. Poskytují sice servis ale to by se nevyplatilo - měli jsme na opravě klešťák z práce a stálo to pomalu tolik co nový. Přístroj jsem dostal zdarma tak se s tím zkusím poprat sám.
Jeví se mi že do toho někdo pustil přepětí, u jednoduchých digitálních klešťáků takto obvykle "odešel" převodník A/D, u tohoto přístroje je to zřejmě jinak když proud měří.
Trvale zobrazený znak "-" je vlastně šipka která ukazuje z displeje ven k tlačítku paměti na kleštích. Význam by ale mohl být v tom návodu.
Mirda
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 9:09    Předmět: Citovat
Tak jsem to pověsil sem: http://ulozto.cz/xQWbN9cE/klestak-pk400-navod-pdf
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 15:25    Předmět: Citovat
Kdyby tě to přestalo bavit, tak bych se s tím taky byl ochoten poprat sám.
V první řadě se pokus identifikovat použité integrované obvody, nedivil bych se, kdyby tam byl obyčejný ICL7106.
Ve většině případů byla závada v okolních obvodech, nikoliv v něm samotném.
(Nemusí mít platnou revizi.)
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 15:41    Předmět: Citovat
Trochu jsem to pdf umenšil.
PK400.pdf
 Soubor:  PK400.pdf
 Velikost:  297.02 kB
 Staženo:  636 krát
Achab
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 9:42    Předmět: Citovat
Dík za návod, v každém případě mi aspoň upřesnil některé detaily funkce. Budu se s tím zabývat až příští týden.
Znak šipky skutečně znamená nízké napětí baterie, po zapnutí jsem naměřil pouze 6,5V takže je zřejmě přetížená vlivem té závady.
Habesan
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 12:46    Předmět: Citovat
V jiném vláknu odkazuju na článek od Axotron, pro inspiraci.
Achab
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 19:18    Předmět: Citovat
Po předběžné prohlídce se zdá že závada bude kolem napěťového vstupu, jsou tam OZ UA 741, UA 776 a RMS/DC převodník AD 536.
Nepodařilo se mi najít IO - DIL8 označený 7611 BCPA H 9522 takže zatím nevím jakou má funkci.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 19:43    Předmět: Citovat
ICL7611
Achab
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 20:21    Předmět: Citovat
Díky moc, takže další OZ (je tam 2×). Ten popis je natištěný tak že není jasné odkud to vlastně číst.
Achab
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 12:37    Předmět: Citovat
Se zpožděním doplňuji kde byla závada - vadné UA741 a 1× ICL7611, pravděpodobně poškozeny přepětím.
jirik
Založen: Sep 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 23:09    Předmět: Citovat
Zdravím, vlastním také klešták PK 400 a přestal měřit AC proud ostatní funguje. Může mně někdo poskytnout schéma? Díky.
