Zdravím,
Mám tuto pračku a docela dost teče čerpadlo. Možná také trochu topné těleso, buben OK, elektricky OK, ložiska vyměněná. Pračka netekla 20let, teď byla rok odstavená a asi tam něco zatuhlo.. Dá se třeba to čerpadlo sehnat nové, nebo jestli se to dá svépomocí opravit. Nebo koupit úplně jiné? Nějaké peníze bych do toho ještě vrazil, protože se mi pračka svými rozměry vejde akorát do výklenku ve zdi a nepere zrovna špatně. Díky za rady
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 08 2014, 22:04 Předmět:
Podívej se, jak čerpadlo vypadá, co se průměrů a orientací vstupu a výstupu týče a vyprav se na sběrný dvůr, kde si opatři čerpadlo, které tam půjde dát místo původního. Dříve měla čerpadla gufero, které časem jednak odešlo a jednak vybrousilo drážku do hřídelky a teklo to jak necky, dnes se vše včetně rotoru točí v čerpané vodě, žádné gufero tam není, takže nic neteče. Ložiska ve vodě v čerpadlech ze SD bývají více či méně vyběhaná, většinou to ale způsobuje jen hlučnost, šance, že to pojede je velká a je to nejlevnější řešení. Druhou alternativou je koupit nové gufero a přetěsnit stávající čerpadlo, pokud je v hřídelce vyběhaná drážka, dá se gufero dát obráceně, není to sice košer, ale v původní pračce nám to tak jelo 6 let, pak se pořídila jiná.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 630 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: ne únor 09 2014, 12:37 Předmět:
Tak jsem to čerpadlo před chvilkou rozebral a to gufero bude vadné. Hřídelka se zdá dost zeslabená. Nevíte jak dostat tu gumovou vrtulku z té hřídele? Nechci to zničit úplně. Průměr hřídelky je 5mm a průměr v místě kde byl ten simering je 4,6mm.
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: ne únor 09 2014, 14:41 Předmět:
Vrtulka je nasunuta na kuželu hřídele a příčném kolíku. Normalně stáhnout silou. Po nasazení zpět se vrtulka propichovala gumou zkrze hřídel drátem nebo silnou jehlou aby nepadala a neprokluzovala. Koukám, že ta hřídelka už to má za sebou a nové těsnění už nepomůže (klasický simering to není).
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5279 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne únor 09 2014, 16:58 Předmět:
No, za pokus by to stalo... Menil som to tesnenie v svojej 245.3 a ta mala hriadel tiez sjetu... Po vymene drzi dodnes... Chce to ocistit do leskla, zlahka namazat vazelinou... Este to chce vediet ake gufero je tam pouzite... Male pod plechom alebo to co som posielal pod prirubu...
Zaslal: ne únor 09 2014, 20:38 Předmět:
Mirda napsal(a):
Normalně stáhnout silou. .
Zkoušel jsem to vší silou dostat ven a nešlo to, ani šroubovákem. A snad to ani jít nomohlo, protože tam vadí vrchní hrana té hřídele. Přes ní to nepřetáhnu. Není to třeba jiný typ? Takhle bez něčeho to fakt stáhnout nepůjde. (Myslím to gumové kolečko - lopatky čerpadla).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 10 2014, 8:14 Předmět:
Ale vždyť ti napovídá . Může tam být ten pojistný drát skrze hřídelku . Podívej se pozorně na tu "lopatku" , vpich je téměř neviditelný . Dej sem foto , myslím , že mi tady něco leží .
Založen: Apr 07, 2007 Příspěvky: 182 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 10 2014, 17:37 Předmět:
Vrtulku drží jen ten kužel na konci hřídele oproti svlečení z osky. Proti protáčení ji drží ten kolík ( spíš je to drátek).
Udělal jsem ti náčrtek jak to tam přibližně vypadá
Já to dělám takto:
- Strhni na tom kuželu pilníčkem(šmirglem) trošku hranu, pokud je hodně ostrá a mohla by se do gumové vrtulky zařezávat.
- nastrč mezi hřídelku a vrtulku nějakou silnější jehlu (nebo tenčí šroubovák atp. nejlíp ze dvou stran. Já tam narvu co to jde špičatou pinzetu). A nech ji tam působit tahem na gumu. Ona se po nějakém čase trochu roztáhne a umožní přetažení přes ten kužel.
- Když byla pračka odstavena tak mezi hřídel a vrtulku něco nakapej. Třeba olej mýdlovou vodu a pod. A po chvíli působení vrtulkou kývej do boku a tahem k sobě. Aby se přirezlý spoj uvolnil.
- Když máš vrch vrtulky dostatečně roztažený (neboj on se časem zase vrátí zpět pro další použití) tak kýváním a silným tahem převlékej gumu přes ten kužel.
-Když se podaří povytáhnout pár mm, už to nedrží ten kolík dole a můžeš to dokončit otáčivým pohybem, půjde to snadněji a bude to šetrnější k té vrtulce před pořezáním tím kuželem.
- Až se to podaří důkladně očisti to těsnění hlavně zevnitř (bude tam spousta chlupů) A zkoušej těsnost vůči hřídeli. Těsnění (pokud nemáš nové) nevylosovávej z tělesa. Nové zalisování a přesné vystředěné není zase tak snadné a když už netěsní jak má teklo by to ještě víc jako teď.
Edit: Jak se teď dívám na tvoje foto to těsnění je jiné jak znám já z řady 500 a jak jsem to načrtnul , ale na sundání vrtule se tím nic nemění, to bude stejné. To těsnění je možná tady pokud by pasovala osička a upevnění v tělese pak nějak upravit.
http://www.ame.cz/Membrana-cerpadla-univerzalni-2-_d187770_10699.aspx
Zaslal: po únor 10 2014, 18:35 Předmět:
Přečti si znovu můj poslední před chvilkou jsem editoval poslední odstavec a máš tam i odkaz (možná by pasovalo).
To foto je nějak divný. Kdyš se dívám jen na horní (spodní hranu nezdá se to být až tolik (jak píšeš 0,3mm) ale při celkovým pohledu se to zdá jako by průhledný, jako by na tom byl nějakej plast. Vem nějakej hadr a brusnou (leštící pastu) postačí i zubní pasta třeba s cig popelem a pořádně to přelešti. To těsnění taky uvnitř pořádně očisti třeba vatou na špejli mýdlovou vodou. Jistě tam byl chumel chlupů který tu gumu roztahoval a ona se časem trochu vrátí zpět.
Taky popřemýšlej jestli těsnění (nebo celý plastový těleso) nejde nějak poupravit, aby břity těsnění dosedaly na jiné místo než původně. Jde třeba lehce zkrátit sloupky držící motor a tím to posunout (vrtulce to nevadí tam je dostatečná rezerva k tělesu). Nebo naopak vypodložit.
Zaslal: po únor 10 2014, 19:20 Předmět:
Kupodivu tam fakt žádné chlupy nebyly. Je to o 0,3mm, teď jsem to měřil. V tom těsnění ale žádné břity nejsou. Je tam jen válcová díra. Je to už tak opotřebené, že mezi hřídelí a gumou skoro prosvítá světlo. Kdyby bylo nějaký nový univerzální čerpadlo, na lepším principu, tak ho koupím. Tadyto bude i po opravě nejistý..
Zaslal: po únor 10 2014, 20:10 Předmět:
A jedno z těchto by tam nepasovalo? Díra je asi těch 5 mm u všech stejná a když je nové těsní i ve vyběhaných drážkách. Jen to osazení do tělesa by se muselo možná upravit (klidně i vlepením silikonem) nebo vystřižením jen toho středu z nového a nalepením na původní. Ale možná to je přesně ono i bez úprav Poměř a uvidíš.
