Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18077 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 11 2014, 13:03 Předmět:
Že já zrovna Tobě musím něco vyprávět o bezpečnosti a krytí. Tohle by mělo mít pro "elktroblbý" obyvatelstvo minimálně IP20, možná IP 30. Což s vykuchaným sluníčkem a odkrytým mezaxiálem ani náhodou. Až se někomu náhodou něco stane... Ale každý je svýho štěstí mašinfírou (rušnovodičom).
to BOBOBO: No to jsou právě ty bez větráku. Jo jinak klasická německá úprava před vyhozením do špermele, ustříhaný vyvody.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5048 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 11 2014, 23:25 Předmět:
No, jestli do ventilátoru někdo bude chtít strkat prsty, tak mu to jen tak lehce probrnká konečky a on už rád ucukne. Zrovna s tímhle ventilátorem jsem učinil stejnou zkušenost. Když jsem zkoumal ve ventilačce, proč nám smrdí ten kuřák ze 3.patra až dole. Hmatem do roury jsem jsem chtěl ověřit správnou funkci klapky, a zapomněl jsem, že tam je taky ventilátor . Prsty jen lehce brněly, jinak nic.
Ventilátor později už trochu víc hlučel, tak jsem ho vyměnil za nový a teď se ke svářečce hodí. Jinak mě nějaké IP krytí příliš nevzrušuje - svářečka je určena jen pro mě. Mezax je mřížkou ven, takže prsty se tam strčit dají, ale ne úplně snadno. A skrz vrtuli k elektrice se ruka neprotrčí a kdyby prostrčila, tak je všechno izolované. Tím bych ukončil otázku bezpečnosti práce.
Ventilátor je rozměrově dominanta zadní stěny a kdyby byl nový, zvýšil by cenu svářečky asi o 50%.
Zaslal: pá únor 14 2014, 8:43 Předmět:
Kromě jiných výhod ta mřížka na ventilátoru především chrání ten ventilátor před ulámáním lopatek o náhodnou překážku. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne únor 16 2014, 18:47 Předmět:
Jádro slouží v podstatě jako držák vinutí. Kdyby byla cívka vzduchová, efekt by byl skoro stejný.
Po zkušenostech s přídavným chlazením(Mezaxiálem) bych souhlasil s autorem úpravy, že vyvaření jedné dvaapůlky způsobí aktivaci teplotní pojistky. Ten jeho malý větráček to nevytrhne a navíc je prostor zastavěný tuningovými doplňky, takže profuk bude bídný. Můj Mezaxiál, velký skoro jako zadní stěna, stejně nezabránil přehřívání. Ale zatěžovatel se přece jen znatelně zlepšil. Místo 5 dvojek vyvařím tak asi 8 a chladnutí trvá "jen" deset minut místo 30. Při únorové venkovní teplotě.
Jelikož mi to s Parkside tak nějak stále nešlo, vytáhnul jsem velkou stejnosměrnou tyristorovou svářečku a kupodivu jsem se najednou stal o mnoho lepším svářečem. Lepení elektrody minimální, zapalování v porovnání s Parkside luxusní.
Vařil jsem dvojkou rutilkou a kupodivu byl nutný proud jen asi 45A. Těch 45A tam opravdu teklo, je tam ampérmetr.
Svářečka Parkside je střídavá, a podle stupnice na krytu jsem musel nastavit polohu mezi dvojku a dvaapůlku, což by podle nich měl být proud asi 65A.
To je divné, buď potřebuje střídavina vyšší proud nebo je údaj na krytu svářečky po čínsku nadnesený(lživý). Tudíž , podle stupnice, mám pochybnosti, jestli proud pro dvaapůlku vůbec zdroj dá.
Zaslal: ne únor 16 2014, 22:41 Předmět:
Včera jsem s tou mrchou vařil stojan na vyfukovajdu, (jiný vlákno). Zapalovala tak blbě, že mě to až sr..o. A kouťák na poprvé se nepoved ani jeden, musel jsem vybrušovat a znova. Měl jsem jen 1,5 mm elektrody a ty se na celou dýlku tak klepaly, že jsem je vprostředku oloupal a vařil dvouma půlkama. Pokud jsem na ty 1,5 mm nedal proud pro 2mm, vůbec jsem nezapálil. No prostě za málo peněz, málo muziky. Rád bych věděl, jestli tomu zapalování pomůže ten dvojtej usměrňovač ze svarfóra. Jestli se mám vůbec snažit, to usměrnění by vyšlo na víc než svářečka...
Zaslal: po únor 17 2014, 0:52 Předmět:
Jsem rád, že v tom nejedu sám. Tento velmi odlehčený výrobek skutečně vyžaduje hodně zkušeného svářeče s hodně šikovnýma rukama. Jenže ten by zas takovou sračku okamžitě vyhodil kam patří - na hromadný hrob na neznámém místě někde ve středočeském kraji.
Na vyfukovačku jsem se díval a říkal jsem si, žes to asi dělal touhle svářečkou. Taky je tam vidět dost broušení.
S koutovými sváry 2mm tlustých jeklů jsem včera vůbec nebyl úspěšný. Strašně často se mi roztavila jen jedna strana (jedno železo) a druhá strana byla skoro netknutá. Už jsem si myslel, že mám svařeno a ono se to rozpadlo. Když jsem to chtěl pořádně roztavit na obou stranách , občas se udělala díra skrz. Ale to je rukama.
Jinak se musím přiklonit k názoru zkušených svářečů, že z tohoto výrobku pořádná svářečka být nemůže(viz. slova "parodie na svářečku"). Nemá naprosto cenu investovat další prostředky, úsilí a čas do usměrňovače, kondenzátorů a tlumivky (leda bys to měl všechno doma a strašně se nudil). Naštěstí jsem prozřel již v této fázi. Zázrak se nekoná.
Jestli budeš chtít opravdu svařovat, vykašli se na strkání peněz do vylepšování tohoto šmejdu. Kdybych si za ty prachy koupil raději opravdové kabely s rychlospojkami , s opravdovými kleštěmi a svorkou, udělal bych líp. Pokud si budu chtít někdy koupit invertor, moh jsem mít tisícovku k dobru.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 17 2014, 8:24 Předmět:
Asi napisu neco co vas nepotesi, ale taky sem mel tu cest zacinat s klasickym trafem. Bylo o trosku vetsi, asi 120A ale zadna slava. Okoli svaru poprskane a kvalita rutilek se taky hodne menila. Porad sem si rikal ze ze me nikdy nebude poradny svarec, do doby nez sem koupil za 6k invertor Berlan BWIG180. To bylo panecku jine kafe. Mam i pristup k Argonu, takze pokud to jde tak male veci svaruju TIG. Elektrodou to taky vari krasne, bez prskani a to zapaleni oblouku je proste o necem jinem nez u trafa.
Trafo sem prodal asi za polovinu nakupni ceny typkovi, co si z toho stavel stridavy TIG na hlinik. Asi z toho nebude super svarecka, ale vim ze takto postavene AC TIGy funguji.
Tahle Parkside je fakt spatny kup, mozna tak jako zaklad nejaky maly bodovacky, tezko rict. Nak
Strana 2 z 3
