Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út únor 11 2014, 16:16 Předmět:
skontrolujte ten plastový diel kužeľového tvaru ktorý tu už bol spomínaný, ak je kazetový výťah v nejakej medzipolohe skúste dať dole remienok z motorčeka v zadnej pravej časti mechaniky a otáčať rukou tou osičkou či bude mechanika schopná dovysunúť úplne do základnej polohy kazetový výťah, ak nie, a začne sa osička preklzávať v tom plastovom kužeľovom dielci je jasné že je prasklý...mechanika sa snaží dokončiť operáciu ale nemôže takže po istom čase procesor vyhodnotí chybu polohy a vypne...
holt video Vám stálo zrejme dlhšiu dobu nečinné...to je filipsácka daň za "odloženie" videa na istú dobu...po čase keď to chce človek zase znova použiť tak tieto namáhaním unavené dielce nevydržia a prasknú... _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: út únor 11 2014, 16:47 Předmět:
pokiaľ neprebehne self test mechaniky nemusí sa rozsvietiť ani displej, ak bude mechanika v poriadku, môže byť niečo zo zdrojom, jednotlivé vetvy zvyknú mať svoje poistky sú to také valčeky poblíž dosky zdroja označené na doske ako CP alebo F... FUSE a pod.. (bud priamo na doske zdroja alebo v okolí zdroja už na základnej doske) skontrolovať vodivosť tých poistiek... niektorá môže byť prerušená, ale najprv teda tu mechaniku.... _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Jan 29, 2014 Příspěvky: 23 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: út únor 11 2014, 21:51 Předmět:
Mechaniku dám ručně dolu a otáčením motoru se dostanu zpátky až nakonec dráhy. Zkoušel jsem to několikrát a bez zaváhání se mechanika při ručním otáčení motoru vrátí na začátek (vložení kazety). Koukal jsem jestli v nějakém místě při otáčení nedojde k prokluzu a nic.
Zaslal: st únor 12 2014, 13:48 Předmět:
hm tak to je divné... ak je naozaj ten prevod na pohon mechaniky OK tak jedine že niečo ruplo v zdroji a niektorá napätová vetva chýba... chcelo by to omrknuť tie poistky... na doske zdroja alebo zakladnej doske... _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: st únor 12 2014, 23:47 Předmět:
Zdroj jsem zkontroloval a je ok, pojistky jsou taky ok. Zítra proměřím desku mezi zdrojem a ovládáním říkají tomu family board (v manuálu).
Zkontroloval jsem i dle manuálu natočení koleček, jejich správné polohy a taky ok. Znovu jsem pod lupou projel ručně celou dráhu výtahu.
Vypadá to, že pofrčí do kontejneru. Asi to byl poslední záchvěv před smrtí.
Zaslal: čt únor 13 2014, 13:25 Předmět:
durkovic napsal(a):
nieeee prosim ta len ten stroj nevyhadzuj, je jasné že tam niečo odišlo len takto ked to nevidim na živo tažko niečo dalej radiť...
viac v SZ (súkromnej správe)
Tak, odpojil jsem konektor od motoru a výtah vyzkoušel přikládáním napětí na motor, dokonce mají na desce dvě větší pocínované plošky, tak s tím počítali při servisu a výtah jede nahoru dolu bez zaváhání. Tím myslím, že můžeme vyloučit mechanické poškození osiček a koleček výtahu.
Zaslal: čt únor 13 2014, 13:52 Předmět:
skúšali ste ten kazetový výťah pomocou externého zdroja len na prázdno alebo aj s vloženou kazetou... ? na prázdno to niekedy nemusí blbnuť no kazeta je predsa len odpor v chode...väčšia záťaž na prevody.... vyskúšal by som to ešte s tou kazetou ale len založenie kazety do videa a vysunutie, nepúšťať mechaniku externým zdrojom do stavu kedy by už vyťahovalo pásku za hlavu... ťažšie by sa potom navíjala páska späť do kazety....
ak to po mechanickej stránke všetko funguje, je zrejme závada v zdroji... to už chcel len podľa schémy merať a zistiť ktoré napätia chýbajú...
veľa zdaru prajem. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: čt únor 13 2014, 15:06 Předmět:
durkovic napsal(a):
veľa zdaru prajem.
Jasně, zkoušel jsem to z kazetou i bez kazety a funkce je 100%. Mě připadá, jakoby procesor nevěděl kde je kazeta - možná i nějaké čidlo, spinač? Napěťově to projedu večer, teď jsem neměl tolik času.
Zaslal: út únor 18 2014, 21:11 Předmět:
Prípadne ešte skontrolovať tú optozávoru ktorá sníma otáčanie sa vrtulky na konci toho šneku, ale popravde som ju nikdy nemal vadnú stále filipsa trápil len ten KIT pohonu toho šneku, teda konkrétne ten kužeľovitý ozubený prevod na konci tej osičky _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Strana 3 z 4
