Osciloskop Rigol, nebo Siglent
Guvis
Založen: Sep 01, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 17:16    Předmět: Osciloskop Rigol, nebo Siglent Citovat
Zdravím.
Chci se zeptat. Mám 2 favority na digitální osciloskop.
Rigol DS1052E
Má samplovací frekvence v reálném čase až 1 GSa/s a paměť vzorků 1 M
Ale zase menší obrazovku a jsou na něj špatné recenze skrze špatné čudlíky.
Pak
Siglent SDS1022DL
Má větší obrazovku a žádné špatné recenze jsem na něj nečet, ale zase má jen samplovací frekvence v reálném čase 500MSa/s a paměť vzorků 32k.
Osciloskop chci hlavně využívat na opravu NF zařízení, audio zesilovačů, test různých NF obvodů a jejich měření.
Frekvence do 25Mhz mě bude myslím stačit.
Nevím, jestli absence větší obrazovky je nějak zvlášť na škodu a za pamět vzorků 1M za to stojí a nebo 32k bohatě postačí pro mé účely.
Ještě k tomu Rigolu, tak špatné recenze jsem četl vesměs jen na špatné čudlíky, které praskají, což si myslím, že zas taková tragédie není, pokud by měl být osciloskop po všech ostatních stránkách spolehlivější.
Děkuji za Vaše názory.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 18:54    Předmět: Citovat
když už tak pěkně porovnáváš ty GS/s tak jen tak pro informaci, Rigol má 1GS při použití 1 kanálu, při použití 2 má 500MS/s a při použití celé paměti 250MS/s Wink aneb jak se v číně generují velká čísla
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 19:00    Předmět: Citovat
Ten rigol se dá hacknout na 100MHz,jinak je to pořád lepší než oscilo na zvukovku. Za mě oscilo co má min. 2 GSa/s.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 19:48    Předmět: Citovat
@KozelSedlacek spolehlivost bych ani moc neřešil, oboje to jsou nízkocenové spíš hobby zařízení. Poruchovost bude o štěstí na kus, takže zbytečné řešit. Vyber si takový jaký ti bude svými funkcemi, HW a SW víc vyhovovat. Nějaký čas ti fungovat bude (aspoň v rámci záruky) a pak když umře tak si prostě koupíš další, pokud nechceš investovat do něčeho lepšího.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 20:52    Předmět: Citovat
Siglent má lepší přední panel. Každý kanál má svoje knoflíky. Nechybí ani Single tlačítko.
http://www.silcon.cz/image/cache/data/siglent/SDS1022DL-800x800.jpg
Guvis
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 6:48    Předmět: Citovat
Dekuji za odpovedi.
Takze verdikt je siglent rikate? A ta pamet 32k je na bezne veci dostacujici?
Delal jsem casto jen s analogem, s digitalem uz delsi dobu ne, tak se v parametrech tolik nevyznam. Jinak co jsem se dival, tak tato rada dl od siglent by mela byt stejna, jen softwarove jina, tak je asi moznost ho i hacknout na 100mhz. Ale to je jen uvaha.
Guvis
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 6:50    Předmět: Citovat
Pardnon oprava na 100Mhz. Pisi z mobilu, tak mi to blbne Smile
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 11:34    Předmět: Citovat
Nestačí na opravu NF třeba http://aukro.cz/osciloskop-120-mhz-philips-pm3260-i3962385507.html
Není cena za číňana http://aukro.cz/osciloskop-digitalni-siglent-sds1052dl-500ms-50mh-i3946507588.html vysoká???
Pokud bych chtěl sledovat průběh VN na zapalovacích cívkách starých motorových vozidel, není lepší nějaký elektronkový přístroj z hlediska nebezpečí poškození vstupu?
Omluva, nechtěl jsem začínat kvůki tomuto dotazu nové vlákno.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Guvis
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 11:53    Předmět: Citovat
No vzhledem k tomu, že potřebuju průběhy i měřit, zaznamenávat a taky využít funkci uložení průběhu do CSV souboru, který pak dále můžu použít ve funkčním generátoru, abych naměřený průběh mohl simulovat v budoucnu, tak analog nevyhovuje.
Dále se občas (ne pravidelně) objeví potřeba zaznamenat neperiodické, rázové děje, na které je potřeba digitál.
Guvis
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 11:57    Předmět: Citovat
A vzhledem k tomu, že Siglent dělá pro LeCroy a uvnitř jsou údajně osciloskopy od LeCroy a Siglent identické, tak mi cena nepříjde tak vysoká.
Soemtron
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 12:03    Předmět: Citovat
Uvažuji také až můj analog dožije co pořídit, ale i jak snímat VN a nezničit skop. Origo sondy jsou drahé.
