Převodník mezi 3,3 a 5V logikou
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 13:24    Předmět: Převodník mezi 3,3 a 5V logikou Citovat
Řeším problém TTL na 3,3V flash. Jednosměrka adres a ovládání stačí dělič ale na obostraný data to už není jednoduchý. Znám fintu s Mos tranzistorem a dvěma odporama. Jenže to je na 8 bitu strašně veliký. Nevíte někdo o osminásobným převodníku v někakým DIP futrálu jako je třeba 74ls244?
Díky
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 13:47    Předmět: Citovat
74LVC245
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 19:21    Předmět: Citovat
Hromada 3.3V zařízení bývá "5V tolerantní", pak stačí malý seriový odpor (popř. dvě seriové diody přemostěné odporem).
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 20:15    Předmět: Citovat
Uz ked tak... SN74LVC4245A,ma dve napajania.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 17:55    Předmět: Citovat
Ve stadiu pokusu se tam vloží do serie odpory 1K a pokud to funguje, dál se to neřeší. Very Happy
