Zapojení transformátoru pro elektronkový zesilovač
pepe66
Založen: Feb 11, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 19:07    Předmět: Zapojení transformátoru pro elektronkový zesilovač Citovat
Ahoj,
věděl by někdo, k čemu je zelenožlutý vodič u tohoto transformátoru?
http://s29.postimg.org/7ejmq6vaf/P2110001.jpg
Nejsem si jist, zda ho zapojit na "kostru" tohoto transformátoru, jakožto spotřebič I. třídy.
Děkuji za informaci.[/b]
nick-1992
Založen: Jan 22, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 19:08    Předmět: Citovat
To je uzemnění. To poznáš vždy podle barvy drátu (zelená, žlutá). Nic ti ale nebrání, aby jsi to ještě ověřil multimetrem.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 19:35    Předmět: Citovat
Není to uzemnění (tam to přijde připojit),ale stínění mezi primárem a sekundárem trafa.
nick-1992
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 19:37    Předmět: Citovat
Tak to se omlouvám za mystifikaci.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 6:39    Předmět: Citovat
Říkat dnes jen tak v domácnostech něčemu uzemnění není jednoduché . V rodinném domku ho najdeš jen v rozvaděči a to ještě s kontrolní svorkou . Já bych spíše napsal , že tento vývod z trafa spojíme s kostrou přístroje . Tato stínící vrstva je tvořena např. Cu folií nebo vrstvou vinutí drátem s jedním vývodem - bývalo u starých traf .
Milan
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 7:39    Předmět: Citovat
Máš pravdu,přemýšlel jsem,co tam napsat ,obvykle se to spojí s kostrou a vodičem PE (ochranný). Ale to zase nemusí být dobře,neboť trafo je deklarováno jako bezpečnostní a tam spojovat obvody sekundáru s PE není povoleno . A jakou má to stínění izolaci vůči primáru a sekundáru ? Marně jsem nějaký relevantní údaj hledal na stránách výrobce ,ani o tom vývodu nepíše nic,jen že je v trafu stínění .Takže název místa,kam se to může připojit,bude záviset na tom,jak je z hlediska předpisů o ochraně před nebezp.dotykovým napětím konstruováno zařízení,do kterého trafo přijde ,může to být třeba funkční zem ,nemající s PE a jeho zemněním nic společného . Mimochodem,to "koukající" vinutí blíže jádra ,zřejmě primár,ve mně nevzbuzuje důvěru o dodržení povrchových a vzdušných vzdáleností s ohledem na deklarovanou dvojitou izolaci ,ale za to si ručí výrobce.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 7:57    Předmět: Citovat
To jsem chtěl napsat též , ale také jsem nevěděl jak se z toho vymotat . Také předpokládám dnes sekční vinutí u síťového trafa . Také ve mně dojem velké bezpečnosti nevzbuzuje . Ale přemýšlel jsem jak nejlépe-technologicky nejjednodušeji elektrostaticky odstínit sekční vinutí . Ale ona kapacita mezi sekčním i vinutími je malá . V tomto provedení vinutí na sobě je to einfach . Smile
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 7:58    Předmět: Citovat
nick-1992 napsal(a):
Budoucnost patří aluminiu!
jen si dej pozor, abys nebyl jako sopka, která zasypala sama sebe . . .
sorry za OT . . .
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 20:52    Předmět: Citovat
Stínící závit mezi P a S.Vlastně je to kus tenkýho plechu,co tvoří 1 závit s vyvedenim jenom jednoho konce.Je to o trochu lepší než dvoukomorovej systém trafa (zlepší to trochu i EMC).Takový trafa bejvaly na napájení v několika CZ/SK měřákách a regulátorech (ZPA,ELITEX...),kde se pracovalo se slabejma signálama.
