Mikropájka ERS50
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 36, 37, 38  Další
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 10:36    Předmět: Citovat
ok1hga jo psal jsem do jinýho vlákna, ale admin celý to vlákno smazal, protože jsem se ptal na to co je popsaný už tady.
Jo na ten postup nastavení jsem se díval a napětí mám v pořádku, na tom bodě KT10 má být až +23V podle tělíska jak se tam píše. Problém bude v tom, že tam původně byla zelená ledka a ta červená co tam dal Sagat bývá na nižší napětí, takže přes ní asi tekl moc velkej proud a časem shořela...
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 11:37    Předmět: Citovat
no, to mě zajímá, který admin ?
ozval se ti ?
on totiž smazal celé, víc jak rok staré vlákno !!!
skoro hodinu jsem to hledal !
korespondval jsem s Hillem a ten o ničem nevěděl, tak mě teď zajímá kdo to smáznul . . .
milavla
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 9:45    Předmět: Citovat
Nikdo mě nekontaktoval, prostě to vlákno zmizelo.
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 13:14    Předmět: Citovat
Nediv se, já tu jednou napsal euroskeptickou větu a vlákno bylo pryč. Cool
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 21:06    Předmět: Citovat
Jirko, obávám se, že na sebe vztahuješ zásluhu někoho jiného a jeho příspěvku. Kvůli (tvé) euroskeptické větě se tu žádné vlákno nemazalo.
V tom vláknu se musela objevit nějaká škodlivá lež nebo nějaká podobná prasárna.
VonBahnhof
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 15:10    Předmět: Citovat
Pánové zdravím,
měl bych na Vás prosbu. Stal jsem se majitelem pájky ERS50, je v použitelném stavu, ale zaujal mě na ní jistý jev. Po zapnutí normálně ohřeje pero a dále již jen dohřívá, tj. že ledka nějaký čas svítí a nějaký čas nesvítí.
Ovšem občas se stane, že právě při zapínání nebo vypínání ohřevu se regulace „jakoby rozkmitá“, ledka velmi rychle poblikává, resp. svítí polovičním jasem. Také někdy začne hlasitěji vrčet trafo, jakoby tyristor spínal pouze jednu půlvlnu. Navíc se mi zdá, že se to projevuje jen ve střední části nastavitelného teplotního rozsahu.
Jedná se o pájku ještě z produkce Tesly, ale už jsem tento jev viděl i u novější pájky ze Sagatu. Zajímalo by mě, zda se s tím někdo z Vás již nesetkal, nebo zda to mám brát jako „normální“ ?
Prozatím jsem zkusil na desce regulace vyměnit filtrační elyty, ale nijak se to neprojevilo.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 18:22    Předmět: Citovat
Trafo mi nikdy nevrčí, ale ledka občas rychle bliká, asi je to normální, nezdá se, že by to něčemu vadilo.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 18:35    Předmět: Citovat
VonBahnhof, dělá mi to samé. Projevuje se to jen uprostřed dráhy potenciometru a to ještě jen občas. Také jsem chvíli pátral po příčině, ale na nic jsem nepřišel. Vzhledem k tomu že to asi ničemu nevadí a páječka funguje normálně, jsem to dál neřešil. Jen to divně vypadá, dával jsem dvoubarevnou LEDku, takže občas svítí oranžově.
VonBahnhof
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 21:20    Předmět: Citovat
OK, děkuji za reakce. Holt se s tím smířím, budu to brát jako vlastnost.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 16:57    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
stefan31 napsal(a):
Spomínané poznatky a úpravy sú v spomínanom článku: Spájkovačka, autor Štefan Brondoš, v AR.
ARA č.12, str.496 (1991)
Vynikající úprava. Už ji mám na jedné ESR a teď dodělávám druhou. Chodí to jak víno a o nějakých problémech s nastavením trimrů min a max teploty nemůže být řeč. A ještě jedna perlička. Tu první (která normálně fungovala) jsem upravil, a po zapnutí jen blikla LED teploty a nic. Nakonec to byl odpor 3M3 který měl sníženou hodnotu na cca 170 kilo Laughing . Pěkný výdrb a nevím, jestli to už bylo před úpravou a nevadilo to, nebo jestli se to nějak povedlo při zapínání během té úpravy. Po jeho výměně jede jak šlak. Laughing Hodnoty U pro nastavení t odpovídají těm původním. Ostatní hodnoty v KT změřím jak to dokončím.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 8:38    Předmět: Citovat
Dobrý den, můžu mít od kolegy z práce starou ale v podstatě nepoužitou mikropájku ERS50. Je to ten originál typ "Špongiu navlhčiť" . Použitá byla od výroby (tj. od roku 1991) za tu dobu jen jedinkrát, když ji zkoušel jestli funguje než mi jí dal přes víkend na vyzkoušení.
On jí nepotřebuje (já bych mikrop. někdy potřeboval) a sám má Solomon SL něco.
Je v originál krabici s kompletním příslušenstvím i s hrotem - špongia, náhr. topné tělísko, nějaké hroty - tenký, tlustý, náhr. pojistky, kablík s banánky, krokodýlek, záruční list a návody.
Akorát nevíme oba dva kolik za to protože prostě nevíme. Poradíte nám, nebo kolik byste za takový starý (ale nový) kousek dali vy?
Díky moc!
 Soubor:  2013-07-02_21.01.37.jpg
 Velikost:  174.23 kB
 Staženo:  187 krát
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 8:50    Předmět: Citovat
Dobrá cena je 500.Na aukru se jeté šplhají i na 800kč
foxrider
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 8:58    Předmět: Citovat
Ale tahle je v podstatě fungl nová a kompletní se vším všudy. (Tu předchozí fotku mi poslal on a mám jí doma na zkoušku takže nekecal.....)
 Soubor:  Fotografie3144.jpg
 Velikost:  157.2 kB
 Staženo:  138 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 9:55    Předmět: Citovat
Prodávat si věci mezi kamarády či rodinou je vždycky ošidné.
Ano, je nová, má ještě původní kvalitní prvky , náhradní tělísko, originální hroty, původní silný silokonový kabel, tišťák správně zapájený,... Jediná věc, že nemá záruku, ale to považuju v tomto případě za nepodstané, protože opravy (pokud vůbec nastane porucha) jsou snadné, všechno se dá snadno sehnat.
Musíte se dohodnout. Přičemž nakonec stejně jeden z vás (nebo oba )bude mít pocit, že cena mohla být trochu jiná, a že na to, že je to kolega(známý) to moc výhodný obchod nebyl. Je to hoši na vás.
Kdyby ji dal na Aukro, dostal by asi tak 7-8 stovek, to se dá ověřit u skončených aukcí. Tak ať ti ji nechá ze známosti o něco levněji a je to.
Ptáš se, kolik bychom dali. Já bych za ni dal klidně 800Kč, páč je originální, nešizená a je u ní to náhradní tělísko. I když zrovna tělísko se mi za 23 let nepodařilo zničit. Jiná věc jsou hroty a plastová rukověť.
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 12:13    Předmět: Citovat
Co je vlastně původní ERS50? Já mám jednu osobně koupenou asi 1988 a druhou z zaniklý Tesly tak rok 1993. Zvenčí jsou stejný ale jedna má na triaku velkej plechovej chladič a druhá má na triaku 5 mm tlustou na okrajích zvlněnou kostku hliníku. Jen nevím, která je která.
Strana 8 z 38
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
