Whirlpool AWO/D 45140
dzordzo
Založen: Feb 11, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 21:52    Předmět: Whirlpool AWO/D 45140 Citovat
Zdravicko odbornici! Pracka nezmyka, motor sa neroztoci na plne otacky. Pri prazdnom bubne vyhodi chybu F07 co moze byt porucha motora alebo riadiacej jednotky motora. Nemate niekto servisny manual, resp. poradit ako zdiagnostikujem v com konkretne je porucha? Odtokova hadica aj filter je priechodzi a cerpadlo funkcne. diky.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 6:58    Předmět: Citovat
http://elektrotanya.com/whirlpool_awo-d_45140-.pdf/download.html
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 7:37    Předmět: Citovat
Triak na riadenie motora v cudu podla SM...
procesor
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 8:47    Předmět: Citovat
Ak je triak v čudu(prerazený), potom to musí pri prepnutí na odstreďovanie poriadne roztočiť a potom hneď vypnúť do poruchy.
Ak je to bez toho prejavu, môže byť blbé aj TACHO.
keemo
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 8:53    Předmět: Citovat
Prave v pripade tacha by to slo do otáčok lebo jednotka by nemala info o aktualnych otáčkach motora... Tazko povedať ci by odfajceny triak vzal sebou aj vystup z procesora... Este by som skontroloval uhliky a neporusene vinutia v motore... Ale asi to bude RJ na vymenu...
dzordzo
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 14:28    Předmět: Citovat
motor pomerany - dobry, triak vymeneny, zavada pretrvava. za kolko sa da kupit ta riadiaca jednotka? diky.
keemo
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 14:35    Předmět: Citovat
no mna vysla cca 2200 czk s postou v ramci cr...
avelmak http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1000&pg=det&article=51598
predpokladam ale ze to bude jednotka cista,bez SW...
ten sa tam dava podla service kodu na vicku od cerpadla... ale to budes musiet niekam do servisu....
opytaj sa tu http://www.rezny.cz/
ci by boli ochotni poslat na Svk
dzordzo
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 15:04    Předmět: Citovat
v tomto pripade novy modul za tu cenu nema vyznam. Ak ma niekto taky modul starsi, povedzme do 40EUR, mal by som zaujem. diky.
procesor
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 16:20    Předmět: Citovat
Pozri na relé K4 (tuším), ktoré prepína budiace vinutie pre pranie a odstečovanie, či je dobré, či prepína.
dzordzo
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 17:00    Předmět: Citovat
vdaka za tip. vsetky rele som skontroloval a vsetky relatkuju. nemohol by to byt predsa len motor? vinutia som meral ohmetrom, hodnoty su cca rovnake ako v manuale. ako sa to da definitivne potvrdit? diky.
keemo
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 8:18    Předmět: Citovat
Vezmi si tvrdy zdroj 12v (autobateriu), zapoj do serie jeden koniec vinutia statoru a rotora, druhe dva na bateriu.
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 8:33    Předmět: Citovat
A v budiacom vinutí vyskúšaj obidva vývody....
Keď sa bude motor točiť odmeraj napätie na TACHO(striedavým voltmetrom). Pri vyšších otáčkach má dať väčšie napätie.
 Soubor:  Motor_Pracka.PNG
 Velikost:  24.59 kB
 Staženo:  113 krát
dzordzo
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 23:01    Předmět: Citovat
Vdaka, zajtra to vyskusam. Nasiel som na inzerat riadiacu jednotku, je to rovnake oznacenie ale je z inej pracky, konkretne Whirlpool AWE 6619. Bude treba preprogramovat? Bude mi to niekto ochotny urobit?
keemo
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 6:56    Předmět: Citovat
Ked udava konkretny model tak je to asi vykuchane z pracky... Problem mozu byt rozdiely v parametroch motora... 6619 ma 1100 ot... Neviem kolko ta tvoja...dalsia vec - 6619 je vrchom plneny osekany model... Pri iba vymene ti nebudu sediet programy a nebude fungovat kopa funkcii... A ci to pojde prepalit na iny sw to netusim...
dzordzo
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 11:03    Předmět: Citovat
tak som to vyskusal. tacho dava v jednom pripade 2,7V a v druhom 3V. otacky su ale nic moc. pouzil som baterku z detskeho auticka 12V/7Ah, napatie baterky pri zapojenom motore bolo 12,6V.
