Zaslal: út únor 11 2014, 21:52 Předmět: Whirlpool AWO/D 45140
Zdravicko odbornici! Pracka nezmyka, motor sa neroztoci na plne otacky. Pri prazdnom bubne vyhodi chybu F07 co moze byt porucha motora alebo riadiacej jednotky motora. Nemate niekto servisny manual, resp. poradit ako zdiagnostikujem v com konkretne je porucha? Odtokova hadica aj filter je priechodzi a cerpadlo funkcne. diky.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st únor 12 2014, 8:47 Předmět:
Ak je triak v čudu(prerazený), potom to musí pri prepnutí na odstreďovanie poriadne roztočiť a potom hneď vypnúť do poruchy.
Ak je to bez toho prejavu, môže byť blbé aj TACHO.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5273 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st únor 12 2014, 8:53 Předmět:
Prave v pripade tacha by to slo do otáčok lebo jednotka by nemala info o aktualnych otáčkach motora... Tazko povedať ci by odfajceny triak vzal sebou aj vystup z procesora... Este by som skontroloval uhliky a neporusene vinutia v motore... Ale asi to bude RJ na vymenu...
predpokladam ale ze to bude jednotka cista,bez SW...
ten sa tam dava podla service kodu na vicku od cerpadla... ale to budes musiet niekam do servisu....
vdaka za tip. vsetky rele som skontroloval a vsetky relatkuju. nemohol by to byt predsa len motor? vinutia som meral ohmetrom, hodnoty su cca rovnake ako v manuale. ako sa to da definitivne potvrdit? diky.
Zaslal: čt únor 13 2014, 8:33 Předmět:
A v budiacom vinutí vyskúšaj obidva vývody....
Keď sa bude motor točiť odmeraj napätie na TACHO(striedavým voltmetrom). Pri vyšších otáčkach má dať väčšie napätie.
Vdaka, zajtra to vyskusam. Nasiel som na inzerat riadiacu jednotku, je to rovnake oznacenie ale je z inej pracky, konkretne Whirlpool AWE 6619. Bude treba preprogramovat? Bude mi to niekto ochotny urobit?
Zaslal: pá únor 14 2014, 6:56 Předmět:
Ked udava konkretny model tak je to asi vykuchane z pracky... Problem mozu byt rozdiely v parametroch motora... 6619 ma 1100 ot... Neviem kolko ta tvoja...dalsia vec - 6619 je vrchom plneny osekany model... Pri iba vymene ti nebudu sediet programy a nebude fungovat kopa funkcii... A ci to pojde prepalit na iny sw to netusim...
tak som to vyskusal. tacho dava v jednom pripade 2,7V a v druhom 3V. otacky su ale nic moc. pouzil som baterku z detskeho auticka 12V/7Ah, napatie baterky pri zapojenom motore bolo 12,6V.
