Menič 12/230V 50Hz HQ-INV1700W/12F
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 17:51    Předmět: Menič 12/230V 50Hz HQ-INV1700W/12F Citovat
Dobrý deň páni, dostal sa mi tu na opravu vyššie uvádzaný menič. Podľa majiteľa svieti zelená LED no napätie na výstupe nie je. Prosím, nájde sa u niekoho schéma? Prikladám orientačné foto.
Musím zaobstarať nejakú baterku a skúsim urobiť orientačné meranie.
Vopred ďakujem.
Ivan
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  62.37 kB
 Staženo:  183 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  59.54 kB
 Staženo:  170 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  99.23 kB
 Staženo:  296 krát
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 21:15    Předmět: Citovat
Základní test bývá, že se připojí akec přes autožárovku a zjistí se, co vlastně běží. Bude tam měnič 12/320V a střídač, takže může běžet třeba měnič a střídač bude tuhej. A protože to bývá všechno buzený natvrdo, odchází pak i řídící IO.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 22:32    Předmět: Citovat
Zdeňku, ďakujem za radu. Zatiaľ nemám napájaciu batériu, takže môj slabý laboratórny zdroj by to asi neutiahol. Ten dáva 3A max. čo sa týka budičov, je to osadené prevažne obyčajnými CMOS obvodmi radu 4011, 4027 a nejaké OZ, sú tam nejaké oddeľovacie tranzistory, takže by to malo byť v pohode opraviteľné. Pravdu povediac, pán povedal, že do toho nechce veľa vrážať a tak kreslenie schémy z plošáku neprichádza do úvahy.
Keď zapožičiam batériu, skúsim otestovať menič DC/DC a potom striedač.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 22:44    Předmět: Citovat
Skus to na ten zdroj, naprazdno to hadam zvladne.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 6:43    Předmět: Citovat
Opravoval som take nieco o vykone 5000W po burke. Okrem vyhorenych vykonovych tranzistorov, diod v DC/DC a tiez v DC/AC menici, ich budicov som nasiel aj jeden vadny transformator. Jeden manik mi to trafko previnul.
Bola narocna oprava, podarilo sa mi to opat sprevadzkovat.
DCúDC obvod som rozchodil len zo zdroja. Skusanie celeho zeriadenia uz s malymi bateriami. Schemu nezozenies.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 21:36    Předmět: Citovat
tak je to tu: menič pracuje, no v striedačovej ceste sú prerazené 4 tranzistory IRFP450. Budič to zdá sa prežil, hradlo majú OK. Zaujímavé je, že z laboratórneho zdroja to nejde do skratu, čo je trochu neobvyklé.
Ivan
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 20:04    Předmět: Citovat
Ahoj Ivane,dostal se mi do ruky tento měnič HQ INV1000W/12f bude to asi něco podobného co jsi tady popisoval,myslím typ né závadu. Já tam vyhořelé odpory a jistě i tranzistory,rozebírám to.Byl by si ochoten mi pomoci radou prosím?
ladik31
Založen: Jan 08, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 20:49    Předmět: Citovat
Opravoval jsem podobný měnič od stejné firmy ale s výkonem 600VA.
poháněl čerpadlo kotle a zřejmě si s ním moc nerozuměl.
Vypálené spoje na 12V straně,upálené vývody vinutí na primární straně jednoho z traf a samozřejmě odpálené tranzistory v můstku jak na straně DC tak i střídače.Přibližné schema tady bylo uveřejněno. Po výměnách tranzistorů, opravách spojů a trafa,nejprve odzkoušen DC-DC OK a po osazení střídače odzkoušeno na žárovce 60W a zatím jede.takže se uvidí.
 Soubor:  menic_694.png
 Velikost:  21.84 kB
 Staženo:  373 krát
pavelh
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 19:43    Předmět: Citovat
Díky ladik31 za aspon nějaké schéma,muj zdroj je o moc složitější ale princip bude stejný,nebo podobný. Dám sem foto,jak budu mít čas. Moc se omlouvám,že píši tudy ale nechci zakladat nové vlákno.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 9:40    Předmět: Citovat
práve dnes som vydal uvedený menič zákazníkovi. Chyba bola v prerazených tranzistoroch výstupného striedača. Nič viac, ani jeden zhorený rezistor. Na tomto meniči je fajn, že majú doplnený tranzistorový budič, a preto to zrejme zachránilo CMOS logiku budenia.
Nahrubo, čo som pozrel, tak výstupný sínus je generovaný pomocou obvodov 4060(taktovanie 50Hz) a 4011(výstupný budič)+ nejaké drobné tranzistory.
Najprv treba skontrolovať, či na výstupe DC/DC meniča je okolo 300V. POkiaľ tam toto napätie je, treba sa zamerať na striedač.
skybor
Založen: Jun 23, 2023
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 7:57    Předmět: Citovat
Mám problém s podobným měničem, jen na 24V (HQ-INV1700W/24F). Bez zátěže nebo s minimální zátěží se to tváří OK. S narůstající zátěží začne klesat výstupní napětí a adekvátně i výkon. Zatím byly zjištěny propálené 15A pojistky na jedné straně měniče (všech 5ks). Nějaký tip. Eventuálně nepodařilo se někomu sehnat to schéma?
cabernet
PříspěvekZaslal: so červen 24 2023, 8:03    Předmět: Citovat
Skontroluj hladinu DC napatia zvysovacieho zdroja naprazdno a nasledne s narastajucou zatazou na vystupe menica.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
